[clio williams ph2] problème électrique... urgent
williams90000
Message par williams90000 » 24 sept. 2008, 22:41
Bonjour à tous les membres du forum,
j'ai un petit soucie électrique sur ma wiwi...
symptôme: -quand je freine j'ai le clignotant qui s'allume à l'arrière seulement et que du coté droit
-quand je met le clignotant droit j'ai le feu arrière qui clignote à la place du clignotant.
-et quand le clignotant droit est allumé et qu'avec ça je freine alors là le clignotant clignote vite.
voila vous savez tous, je voudrai savoir si ce cas là est déjà arriver à quelqu'un?...
et quesqu'il à fait pour y remédier :)
merci d'avance.... :D
ma willi...;-)
PePe
Message par PePe » 24 sept. 2008, 22:44
Centrale de clignotant ?
Membre CAB
Renault Alpine V6 turbo
SECMA F16 n°138
bwilliams
Message par bwilliams » 24 sept. 2008, 22:44
probleme de masse, regarde si la platine du feux est pas oxydée
williams90000
Message par williams90000 » 24 sept. 2008, 22:51
ok merci pour vos réponse ;) je regarderai ça demain, je vous tient au jus,
autrement si quelqu'un à d'autre conseil à me donner c'est toujours le
bienvenu :)
ma willi...;-)
21turbo
Message par 21turbo » 25 sept. 2008, 02:01
+1 pour la platine feux ca le fait sur beaucoup de renault
Message par MR » 25 sept. 2008, 07:36
Problème de masse voir connection sur platine oxydée
williams90000
Message par williams90000 » 01 oct. 2008, 18:04
j'ai vérifier ma platine, tous est quasi neuf aucune trace d'oxydation,
comment faire pour contrôler les masses à partir de quel point le faire?..
ma willi...;-)
Message par Miaouw67 » 01 oct. 2008, 18:06
déjà vérifie que toutes tes masses sont fixées :) et pas oxydées
porthefabien
Message par porthefabien » 01 oct. 2008, 19:32
Tu peux aussi controler tes ampoules on sait jamais ca peut mettre la merde. Sinon oui je pense que ta une platine ou il doit y avoir un contact a la masse quelque part. c'est assez courant comme panne ;)
La piste , y'a que ça!
europacup
Message par europacup » 01 oct. 2008, 21:40
sinon essaye de brancher une autre platine de feu AR pour valider son bon FCT. Si tu en as une autre bien sur. ..
Sinon, je pense aussi à un PB de masse.
