sens des pistons ???
titofe
Message par titofe » 24 sept. 2008, 22:26
salut a tous j'ai monte mes pistons forgés et j'ai un gros doute !!! contrairement aux pistons d'origine ou la fleche est coté volant moteur, sur les forgé la fleche est soit du coté admission ou soit du coté echappement selon le sens ou l'on le place donc merci de vos infos !!!!! :cry:
clio williams 163cv au banc...
bwilliams
Message par bwilliams » 24 sept. 2008, 22:45
je dirai fleche coté echappement comme sur les 103 :D
Message par MR » 25 sept. 2008, 07:37
bwilliams a écrit :je dirai fleche coté echappement comme sur les 103 :D
Tu as une williams 2 temps alors n'oublie pas de mettre du melange dans le reservoir ...
:D
titofe
Message par titofe » 25 sept. 2008, 08:29
et plus serieusement ????????????
nicolas2005
Message par nicolas2005 » 25 sept. 2008, 08:48
A tu demandé a ton fournisseur ? ces quel marque tes piston forger ? car je connait pas mal de personne qui en on en forger donc déja ca pourai aidé en connaissent la marque des pistons
titofe
Message par titofe » 25 sept. 2008, 13:10
c'est du wosner , et oui le motoriste ma dis qu'il fallait etre dans le sens de rotation du moteur donc actuellement la fleche est du coté admission ! mais j'ai tjs un doute !
Message par MR » 25 sept. 2008, 13:24
Si le motoriste qui t'a vendu les pistons dit ça alors tu fais comme il le dit
f7r
Message par f7r » 25 sept. 2008, 18:48
l'axe du piston et légèrement excentre pour faciliter les monter en régime
<a href="http://www.photomania.com/" target="_blank"><img src="http://images3.photomania.com/650756/1/rad26A45.gif" border="0" alt="hébergement gratuit de photos & vidéos avec "></a>
doc
Message par doc » 25 sept. 2008, 19:20
sur des wosner, flèche coté échapement ;)
titofe
Message par titofe » 25 sept. 2008, 22:04
aie coté echapement ca voudrait dire que je les aient monter du mauvais coté bizare ! car dans les sens ou je les aient posés ( fleche coté admission ) j'ai les empreintes plus grosses du coté echappement normal ou pas ???
