Page 1 sur 3
Remontage d'une tete tripode de cardan
Posté : 01 août 2008, 14:10
par StEz13
salut
je suis en train de changer mon soufflet de cardan de boite
pendant la phase qui consiste a enlever la tete tripode, une des tetes s'est ouverte
j'ai remis le rouleau ainsi que toute les tites billes mais j'arrive pas a la refermer avec l'anneau
quelle est la manip a faire???
Posté : 01 août 2008, 14:32
par nicolas2005
ta la pince pour l'anneau ?
Posté : 01 août 2008, 14:44
par Nusmi
nicolas2005 a écrit :ta la pince pour l'anneau ?
circlips = pince a circlips ;)
:roll:
________
Posté : 01 août 2008, 15:01
par StEz13
c'est pas le circlip qui tient la tripode
mais l'anneau qui a sur les 3 tetes a roulement a billes
j'y suis arrivé en le faisant pivoter mais je pense que c'etait la solution
je trouve que sa tourne moins bien qu'avant et j'ai peur que sa pete en roulant!!! :(
y'avait il une technique speciale pour remonter cet anneau???
Re: Remontage d'une tete tripode de cardan
Posté : 03 oct. 2015, 23:07
par 16s51
Bonsoir, suite à ma boîte de vitesse completement bloquer en prise, levier bloquer jai demonter ma boîte de vitesse aujourd'hui et en démontant le cardant coter conducteur j'ai vu quil manquer une aiguille qui en vidangent ma boîte une aiguille ressemblant fortement à celle ci tombe du bouchon de vidange mes me paraît plus gro.
Donc je voudrai savoir faut il que je rachete un cardan neuf pour etre tranquil ?
Posté : 03 oct. 2015, 23:10
par 16s51
Posté : 04 oct. 2015, 09:07
par Ben74
+ gros donc non, mais d'ou sa viens ....
tu peux prendre un cardan de clio "normal" en casse et récupérer juste le tripode en retirant le clips (attention scotcher pour que les aiguilles sortent pas)
Posté : 04 oct. 2015, 11:01
par ledjo63
attention. pour moi cette aiguille vient des tiges de selection de boite entre les bonhommes de verrouillage. donc attention il faut reouvrir la boite.
si quelqu'un a un schéma ce sera plus parlant.
Posté : 04 oct. 2015, 12:00
par 16s51
Merci à vous les gars sinon je peut acheter juste le tripod en neuf ou sa ne se vend pas ?
Si je remonte se cardant sans changer le tripod je risque quoi car je n'aurai pas le temp d'aller en demonter un en casse.
Pour l'aiguille retrouver pour moi elke est légèrement plus grosse donc vien surment bien de la boîte, je reçois une nouvelle demain donc pas de problème de se coter.
Merci.
Posté : 04 oct. 2015, 13:31
par PATRiCK
ledjo63 a écrit :attention. pour moi cette aiguille vient des tiges de selection de boite entre les bonhommes de verrouillage. donc attention il faut reouvrir la boite.
