Adimission 4 papillons
Piston
Message par Piston » 22 juil. 2008, 18:50
Quel gain avec une admission 4 papillon sur une Willimas ?
De la Suisse naturellement.
Message par Miaouw67 » 22 juil. 2008, 18:52
tout dépend ce qu'il y a derrière
nénette16
Re: Adimission 4 papillons
Message par nénette16 » 22 juil. 2008, 18:55
Pisteur a écrit :Quel gain avec une admission 4 papillon sur une Willimas ?
bonjour je voudrais un par brise pour une renault svp
detail un peut on es pas de machine n'ont plus :roll:
Spender MKII
Message par Spender MKII » 22 juil. 2008, 18:57
en même temps la Willimas c'est pas la version la plus rapide :D
edit c'est mieux comme ça? :D
Modifié en dernier par Spender MKII le 22 juil. 2008, 20:07, modifié 1 fois.
Piston
Message par Piston » 22 juil. 2008, 19:07
Comment sa ???
Bin quel gain peu apporter une amission 4 papillons avec un moteur d origine ?
Message par Miaouw67 » 22 juil. 2008, 19:12
tout dépend si tu es vallé pour faire une gestion électronique coplète
sur moteur d'origine, ca vaut pas le coup de se faire chier
Piston
Message par Piston » 22 juil. 2008, 19:22
donc par la suite y faudrai faire un boitier sur mesure ?
toutil
Message par toutil » 22 juil. 2008, 19:24
Pisteur a écrit :donc par la suite y faudrai faire un boitier sur mesure ?
il faudrait beaucoup plus qu'une gestion sur mesure, pour avoir vraiment un foudre de guerre, surtout avec 4 paps ;)
Message par speed » 22 juil. 2008, 19:47
sans parler de la conso :D
crazypit
Message par crazypit » 22 juil. 2008, 19:48
c'est sur qu'en ne mettant que l'admission n'espere pas gagner beaucoup, par contre si c'est pour une prepa ou evo c'est autre chose.....
quoi que moi je prefererais reunir toutes les pieces et après attaquer le montage, car c'est carto obligatoire a chaque modifs (meme si elle est minime).
Y'a qu'a regarder une carto de 4 paps pour s'appercevoir du "gavage en essence" a bas regime dû a la quantité d'air qu'il rentre dans le moteur...
pour resumer seule peu de gain et quand meme de grosses modifs.
