Page 1 sur 1
probleme de remontage colonne de direction
Posté : 02 juil. 2008, 20:37
par seb henry
bonjour a tous. j'ai démonté la colonne de direction sur ma williams car elle avait du jeu. je l'ai soudé et au remontage j'ai 3 petits problèmes.
1 comment met-on le caoutchouc intérieur, je n'arrive pas a le mettre
2 a quoi sert la petite boule noir qui se promène entre le caoutchouc intérieur et le cardan en bas de la colonne et est ce que c'est normale qu'il se promène là ou a t-il une place bien définie?
3 comment mais t-on le caoutchouc extérieur.
merci d'avance pour votre aide
Re: probleme de remontage colonne de direction
Posté : 02 juil. 2008, 20:46
par Arnaud
seb henry a écrit :bonjour a tous. j'ai démonté la colonne de direction sur ma williams car elle avait du jeu. je l'ai soudé et au remontage j'ai 3 petits problèmes.
Il faut le pincer... et se peter les doigts
Cette petite boule noir se met sur le Haut du soufflet interieur
Côté moteur?
Posté : 02 juil. 2008, 20:49
par seb henry
la boule noir et le caoutchouc intérieur c'est dans l'habitacle, l'autre c'est dans le compartiment moteur
Posté : 02 juil. 2008, 20:51
par seb henry
la boule ce met dans la sorte d'anneau en plastic? on peu le mettre une fois la colonne montée? comment?
Posté : 03 juil. 2008, 19:53
par Alonso78
salut, tu remets les 2 demi coquilles dans le soufflet et tu mets de la graisse rose (molikot) sur les demi coquilles puis tu mets un tournevis entre l'interséction des demi coquilles et tu appui sur le soufflet pour le rentrer sur la boule noire. Normalement ça le fait bien.
Posté : 04 juil. 2008, 15:14
par seb henry
merci je vais essayer
Posté : 04 juil. 2008, 23:05
par pascalll
tu as osé ressoudé une colonne.....!!!!!!!
J'espère que tu n'as pas détrempé l'acier
Posté : 05 juil. 2008, 08:28
par seb henry
non elle a ete resoudé au semi auto le cardan trenpé dans l'eau et le refroidissement fait dans des granulé speciaux pour refroidissement des metaux au bouleau
Posté : 05 juil. 2008, 08:39
par pascalll
ah, ok, donc c'est fait encore mieux que beaucoup de pro.
