Probleme cardan clio 16s
loeb3
Message par loeb3 » 07 juin 2008, 09:07
Bonjour, j'aimerais savoir comment changer (démonter et remonter) mon cardan coter passager. J'ai trouver une ou deux explications mais aucune de clair et net.
Donc si vous pouviez m'aider et me montrer en photo quel est la goupille a enlever sa serait sympa. Merci de répondre. :cry: ;)
vive le rallye et oui trop heureux d'avoir enfin une 16s dans le garage. Je suis trop content
http://img121.imageshack.us/my.php?image=dsc04023hc1.jpg
Re: Probleme cardan clio 16s
Message par Fred73 » 07 juin 2008, 09:51
loeb3 a écrit :Bonjour, j'aimerais savoir comment changer (démonter et remonter) mon cardan coter passager. J'ai trouver une ou deux explications mais aucune de clair et net.
la goupille elle est coté boite, il suffit de mettre le nez sous l'auto et d'ouvrir en grand les yeux tu ne peux pas louper.
il faut un chasse goupille de 5 il me semble (de mémoire)
ensuite cote roue tu as le gros ecrou qu'il faut devisser.
il faut le devissé la voiture posé sur les roues avec frein a main enclenché c'est plus facile. Prevoir beaucoup de muscle :D ou une grosse barre pour faire levier car l'ecrou est souvent collé :)
une fois cela tu demonte ton amorto et le tour est joué le cardan sort.
bon courage :D
loeb3
Message par loeb3 » 07 juin 2008, 10:23
Salut merci, il ne faut pas enlever le disque de frein? L'amortisseur il faut juste enlever les deux vis (ceux derriere le disque de frein?? Désolé mais je ne l'ai jamais fait donc voila je prefere demander. Merci d'avoir répondut. a+ ;)
BaccaraT
Message par BaccaraT » 08 juin 2008, 00:22
Salut, tu commence par enlever le gros ecrous de cardan, ensuite tu enleve la vis qui lie ta rotule au moyeux, tu fait ensuite pression sur ton triangle afin d'extraire la rotule de ton moyeux (ou alors tu utilise un arrache :D ), tu vire la goupille qui se trouve a l'autre bout du cardan (pres de la boite) et il sort :)
Message par Fred73 » 08 juin 2008, 09:21
loeb3 a écrit :Salut merci, il ne faut pas enlever le disque de frein? L'amortisseur il faut juste enlever les deux vis (ceux derriere le disque de frein?? Désolé mais je ne l'ai jamais fait donc voila je prefere demander. Merci d'avoir répondut. a+ ;)
non il ne faut pas enlever le disque de frein.
l'amortisseur du enleve juste les 2 visses qui tienne la jambe de force sur le moyeux.
il n'ya pas besoin de demonter la rotule ca passe comme ca.
c'est franchement pas difficile a faire tu peux y aller tu t'en sortiras.
loeb3
Message par loeb3 » 08 juin 2008, 09:25
Salut les gars, suite a vos conseil c'est bon je l'ai fait la seul partit vraiment chiante c'etait la goupille, elle ne voulait vraiment pas sortir, le reste c'est aller tout seul.
Je vous remercie pour votre aide, vraiment merci.
Bonne journée
BaccaraT
Message par BaccaraT » 08 juin 2008, 10:36
Oui c'est clair :D moi je fait ainsi sinon je dois re regler mon carrosage a chaque fois :shock: pi avec l'habitude on va aussi vite :)
lelion94
Message par lelion94 » 28 juil. 2008, 08:42
Salut, je voudrais savoir si les fusées de williams et 16S sont les même ??
Car sur ma clio j'ai deux fusées différentes !!
Vaut mieux gâché sa jeunesse, que de rien n'en faire du tout !
Nico16V
Message par Nico16V » 28 juil. 2008, 10:20
lelion94 a écrit :Salut, je voudrais savoir si les fusées de williams et 16S sont les même ??
Oui ce sont les mêmes
Ils sont différents au niveau de la forme ou de la réf ?
Message par Tot69 » 28 juil. 2008, 10:21
Identique.
