probleme boite de vitesse 16s
diablotino08
Message par diablotino08 » 01 juin 2008, 19:19
salut , a tous , j'ai un soucis avec la marche arriere de ma clio , elle passe pas , est ce que quelqu'un pourrait me montrer une photo de la tringlerie de boite ? merci :evil:
Elle a tout d'une grande
Message par Miaouw67 » 01 juin 2008, 19:38
à chaud et à froid?
Message par MR » 01 juin 2008, 20:03
Passes la 1 ere puis la marche AR
diablotino08
boite
Message par diablotino08 » 01 juin 2008, 21:01
le soucis c'est que quand je mets la marche arriere , ça me mets la 1ere
Message par MR » 01 juin 2008, 21:15
Donc soucis de reglage tringlerie voir barre tordue
diablotino08
boite
Message par diablotino08 » 01 juin 2008, 21:25
c'est ce que je pense donc j'aimerai voir a quoi ça ressemble d'origine , merci :evil:
Message par GORDINI54 » 01 juin 2008, 21:37
salut, ne serait-ce pas les 2 petits cables(verouillage de sécurité sous le soufflet du pommeau) le long du levier de vitesse qui serait cassé :?: du coup plus de marche arriére ;)
à voir :)
sly
Message par sly » 01 juin 2008, 22:03
vérifie si la commande de boite ne vient pas buter sur le boulon de fixation du support anti cabrage ;)
Message par MR » 02 juin 2008, 10:09
Vis de serrage de la barre montée dans le mauvais sens et qui vient buté sur le carter de bv
diablotino08
boite
Message par diablotino08 » 02 juin 2008, 19:54
merci pour les reponses , je regarde ce week end , et je verrai bien , merci :evil:
