J'ai trouvé comment la brancher.
Donc la c'est branché (merci a vous)
J'ai testé, je ferme avec le bip, j'ouvre la porte par la fenetre ouverte, les clignos clignotte et les feux avant s'allument.
Je rentre chez moi, je met gare, je reste dedans, je ferme, j'ouvre, sa klaxonne..
Je n'arrive pas a ce que a chaque fois que j'ouvre avec l'alarme, sa klaxonne.. Est il possible de repiquer le fil des clignotants, ou des feux, et le brancher sur le klaxon?
Bonsoir,
J'ai cherché sur le forum sans trouver la réponse qui me satisfait..
Alors, j'ai une alarme d'origine Renault:
-Sur la vitre, il y a un autocollant ecrit un truc du style "Alarme renault "plip""
-J'ai la centralisation avec un bip a part. (Sur le bip, c'est écrit NEIMAN et il y a le logo Renault)
-La clé pour le neiman est une clée simple
-Sur les cotés du recepteur pour la centrale, j'ai deux capteurs gris.
J'ai fait le test comme écrit dans un sujet par Nico34:
Alarme Renault et diode au plafonnier.
Sur le bouquin d'origine de la Clio ils te précisent même que pour tester le volumétrique tu met le contact au premier cran, tu attends un peu et tu bouge.
Si la diode clignote alors ta volumétrique fonctionne convenablement.
Et la diode clignote lorsque je bouge la main.
J'ai regardé dans le compartiment moteur, je n'ai pas trouvé de boitier du type alarme.
L'ancien proprio m'a dit qu'une fois il avait oublié de fermer la porte et sa avait klaxonné ou je ne sait quoi.
J'ai tenté de laisser une vitre entrouverte, de fermer tout a clé, passer ma main, ouvrir avec la poignée et rentré dedans, il ne se passe RIEN
Pourriez vous m'indiquer la marche a suivre pour faire marcher cette alarme? Ainsi que ce qu'elle fait dans la vie? elle hurle? bloque quelque chose au niveau du calculateur?
A savoir que je n'ai pas le mode d'emploi de la voiture :s
