Page 1 sur 1
Question distri
Posté : 20 avr. 2008, 21:44
par Sensei
iopla le boulay re-signe :)
Je remonte ma distri et petite question.
Lorsque vous montez la courroie, vous tendez et tous les reperes sont en face (poulie/courroie/cache distri). Ensuite, en faisant tourner le vilo, est ce que les 3 reperes ne doivent pas retomber en face au bout de 2 tours?
Je tourne mais les 3 ne retombent jamais en face. Les poulies d'aac tombent en face du cache culbu mais en bas, pas moyen de verifier a cause de la poulie d'ampere.
Posté : 20 avr. 2008, 21:47
par clio16-71
non,une fois que tu as fait tourner ils ne retombent plus jamais en face ;)
ils servent juste au calage.
Posté : 20 avr. 2008, 21:48
par Sensei
clio16-71 a écrit :non,une fois que tu as fait tourner ils ne retombent plus jamais en face ;)
Ba merci parce que ca fait 2 fois que je recommence a cause de ca :lol:
par MR
J'ai verifié et c'est 2 tours de controle puis redeposes ta poulie dumper pour verifier l'alignement.
Astuce: Repère de couleur sur l'alignement poulie distrib et dumper ;)
Posté : 20 avr. 2008, 21:50
par MR
Je parle bien sur des repères sur pièces moteur pas sur la courroie qui ne servent qu'au calage initial
Posté : 21 avr. 2008, 00:27
par Wishmaster
Tu refais ta distri sans tomber la poulie damper toi ? Franchement c'est travailler à l'aveuglette c'est pas pour le temps que ça prend de la tomber !
Sinon sur F7P/R le PMH est :
- repères poulies sur repères couvre culasse
- repère pignon vilo sur le milieu du bossage du contre carter de distri, ya pas + simple et en + t'as même les repères courroies avec du gates alors ...
Si t'as fais tes 2 tours moteur, ça doit être bon ça aurait forcé à un moment donné si c'était pas le cas :D
Posté : 21 avr. 2008, 07:37
par Franckymania
Sensei a écrit :poulie d'ampere.
Quoted 8) :lol:
Sacré Mr Ampère il en a inventé des choses :lol:
Posté : 22 avr. 2008, 11:32
par Alonso78
Tu peux faire environ 200 tours avant de retomber sur tes repères poulie
Posté : 22 avr. 2008, 13:26
par MR
Il n'a que de petits bras donc pas possible pour lui de faire + de 5 tours d'un coups
par Clio s 02
MR a écrit :Il n'a que de petits bras donc pas possible pour lui de faire + de 5 tours d'un coups
Et encore, agen !
