Histoire de fou !!!
Mat3520
Histoire de fou !!!
Message par Mat3520 » 12 avr. 2008, 13:57
Alors voilà mon histoire : Il y a 1 mois, j'ai refais une peinture complète sur ma Williams et monté une eprom RS. La voiture démarre nickel mais le lendemain, impossible de redémarrer :x . Je l'amène chez Renault après avoir cherché pendant des heures d'où venait la panne sans succès. Chez Renault, ils m'ont dis que ça venait du calulateur mais qu'ils avaient juste démonté le calculo, secoué un peu et c'est reparti :o . J'étais un peu sceptique mais tant que ça marche...
Et aujourd'hui, j'attendais qu'une pompe se libère à la station essence et la voiture s'arrête net. Impossible de repartir. Mon frère vient me dépanner avec le camion, on rentre au garage et là, j'essaye une dernière fois sans trop d'espoir et miracle, elle redémarre SANS QU'ON AI RIEN TOUCHE :shock:
Maintenant, je vais plus osé rouler avec de peur de tomber en panne n'importe où !
Donc, je comprends pas et je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu ce problème. Je sais pas si ça vient de l'eprom, du montage ou du calculo :?:
Ou alors si c'est juste un truc incompréhensible mais j'aimerai être sûr que ça recommence plus.
Merci pour votre aide.
Message par Miaouw67 » 12 avr. 2008, 14:00
essaie un autre calculo
a mon avis, y'a un soucis avec la puce
fait un test de continuité sur les bornes de l'éprom
Arnaud
Message par Arnaud » 12 avr. 2008, 14:01
C'est simple... tu poses une eprom ca deconne après, faudrait commencer par là nan? :)
nico17
Message par nico17 » 12 avr. 2008, 14:02
Vu que ton problème de coupure apparait juste après avoir monté ton eprom, ton problème vient de là à 99%, sors ton calculateur, ouvre le et regarde les pistes, si il n'y a rien d'anormal.
Ton eprom, support tulipe ou soudé directement?
Mat3520
Message par Mat3520 » 12 avr. 2008, 14:14
Merci pour votre rapidité ;)
Je pense aussi à la puce mais elle a été faite par quelqu'un du forum qui en a déjà fais plusieurs et montée par quelqu'un qui en a déjà soudé des dizaines aussi. Vous me direz, quand on a pas de chance... :roll:
Ce que je trouve bizarre, c'est que la voiture avait bien démarré au départ. Et après la 1ère panne, il n'y a plus eu d'alerte jusqu'à aujourd'hui. Et la voiture a redémarré sans rien toucher.
Je vais peut-être essayer de trouver une autre puce vu qu'il y a un support donc plus facile à changer. Mais vu que c'est arrivé à 2 semaines d'intervalle, peut-être que ça recommencera plus pendant 1 mois ou plus...
Mais bon, c'est peut-être juste une coincidence que la panne vienne après montage de la puce.
MorlaX475
Message par MorlaX475 » 12 avr. 2008, 14:19
Salut!
Dis moi c'est pas quand il tombe des super averses ou que le temps est humide que ca deconne ton truc? J'ai eu exactement ces symptomes pendant un lonnnnnngg moment, apres le montage de ma puce.
Ce que j'ai fait c'est du WD40 dans toutes les connectiques sur calculateur, et quand il fait humide, sac poubelle (pense a enlever le fil :D ) dessus ou serviette de toilette bien epaisse. Depuis que je fais tout ca, j'ai plus un seul probleme, ca fait plus d'un an que je suis plus emmerdé.
Voila si ca peut t'aider :D
a++
Thomas
[url=http://img385.imageshack.us/my.php?image=cliodeface6vi.jpg][img]http://img385.imageshack.us/img385/467/cliodeface6vi.th.jpg[/img][/url][url=http://img170.imageshack.us/my.php?image=maclio1nw9.png][img]http://img170.imageshack.us/img170/7393/maclio1nw9.th.png[/img][/url]
Message par Tiflo » 12 avr. 2008, 14:21
Surement que ça vient de l'éprom, mais aussi d'une masse ou connection un peut volatile.
Crasse dans le réservoir :? Ta bien remis la fiche du calculo :?
ça peut être plusieur chose mais commence déjà par la pupuce ;)
Mat3520
Message par Mat3520 » 12 avr. 2008, 14:28
Ok merci à tous, je vais essayer de voir tout ça. De toute façon, je vous tiens au courant car ça pourra peut-être servir à quelqu'un un jour, ce que je ne souhaite pas.
Message par Ben74 » 12 avr. 2008, 15:03
a mon avis c la soudure car si le garage a secoué le calculo elle est repartit ....
puce soudé ou sur porte eprom ? si porte eprom remet l'origine
Mat3520
Message par Mat3520 » 12 avr. 2008, 15:20
J'ai un porte-eprom mais j'ai pas pu récupérer l'eprom d'origine, donc il faut que je trouve quelqu'un qui pourrait me prêter une eprom ;)
Mais je vais déjà vérifier les soudures et les connections.
