problème voyant batterie s'allume dans les tours
ROM
Message par ROM » 20 mars 2008, 21:41
bon voila quand je roule a des moments le voyant de batterie sur le tableau de bord s'allume et s'éteint aussitot mais le plus souvent c'est quand je suis dans les tours !! j'ai eu un problème sur un 1,7 gtx (super 5 baccara) ou le champs magnétique de l'alternateur ne revenait pas.... enfin je suis pas un pro j'aimerais savoir ce que je dois faire!!
merci d'avance
vedran63
Message par vedran63 » 20 mars 2008, 21:56
prend la tension de ton alternateur pour commencer
ROM
Message par ROM » 20 mars 2008, 22:00
ok je vé essayé sa!! pour commencé!!
Omomo
Message par Omomo » 20 mars 2008, 22:30
Sa sent le régulateur fatigué ! :D
Tonton-71
Message par Tonton-71 » 20 mars 2008, 22:41
Tu vérifie deja ta tension au ralentie, sans phares, pui avec et ensuite en accéléré.
J'ai deja eu le cas d'alternateur qui rechargeait trop et il faisait allumé le voyant de batterie
eayz
Message par eayz » 21 mars 2008, 00:23
verifi toutes les cosses de l'alternateur aussi , j'ai eu le meme probleme et sa venait de là ...
Message par speed » 21 mars 2008, 20:34
il faut mesurer en branchant un voltmetre (en parallele) sur la batterie: moteur éteint (environ 12 v)
puis moteur tournant (environ 14 v)
si c pas le cas,tu as effectivement un pb d'alternateur
mais pour diagnostiquer d'ou ça vient,il faudrait le passer sur un banc ou le dépoiler (et mesurer chaque élément,c long et pas facile!)
bon courage
au fait combien de bornes as tu ?
ROM
Message par ROM » 21 mars 2008, 22:05
le moteur a 55000km et l'alternateur est pas très vieux si je me souviens bien!!
je prend la tension comme vous me le demandez demain et je vous met ça dans la journée !!
ça a peut ètre rien a voir mais j'ai eu se problème a cause du chant magnétique de l'alternteur sur un 1,7 gtx qui ne revenait pas le voyant restait allumé des fois 10 minutes et des fois comme sur ma clio en ce moment ,est ce que ça a déja arrivé a quelqu'un sur une clio 16s?? ( ça doit dépendre des alternateurs et il aurait fallu en mettre un blindé sur ma GTX )
merci d'avance
ROM
Message par ROM » 24 mars 2008, 21:56
Désolé du retard.
donc voila au ralenti, sans les feux 14V , avec les feux 14,4V et en accélérent un peu pareil 14,4V avec feux et sans feux 14,1V!
Mais depuis le week end dernier, elle me la pas refait!!
Donc je pense que je vais graisser les connections au niveau de l'alternateur!
Les aac sont préparé est ce que ça peut changé quelque chose??
mon calculateur actuel est un de r19 16S est ce que ça aussi peut changé quelque chose??
merci d'avance
Message par speed » 24 mars 2008, 22:30
tes tensions ont l'air corrects :)
par contre pour les aac et la gestion;je pense(sans certitudes) que ça n'a rien à voir :?
