merci de vos réponses..
montage d'un moteur catalysé sur une clio 16S non cata
Bonjour a tous j'ai besoin de votre aide je vien d'acheter un moteur complet avec faisceau pour ma clio de 92 non catalysé. Ce moteur etait sur une clio 16S catalysé. J'ai une ligne gr N donc aucune envie de rouler avec un cata
. Pouriez vous me dire quels sont les élments a remplacer pour un fonctionnement parfait du moteur? faisceau? calculateur? injecteurs?
- Cupra
J'aime ta présentation
Pour un fonctionnement parfait ? Tu montes ton faisceau sur le moteur et c'est tout
Tu branches pas le 5° injecteur ça posera pas de pbm, et tu bouches l'ajutage supplémentaire du collecteur d'admission (qui sers pour le recyclage des vapeurs d'essence).
Sinon tu montes ton collecteur d'admission avec ta rampe d'injection sur le "nouveau moteur" et c'est tout.
Attention les deux moteurs n'ont pas le même carter d'huile, il y va plus d'huile dans le moteur catalysé.
Tout celà était DEJA présent sur le forum.
ok jte remercie.
ps: peut etre que tu me donnerais la derniere info qu'il me manque. J'ai a la roue coté chauffeur un angle de carrossage important comparé a l'autre les point d'encrage sur le marbre sont bon le para a été fait mais le pb y est toujours. aurais tu une idée du pb? triangle? ou berceau meme si aucun choc n'est apparent..
merci de tes reponses
cliomanbzh
