Je te remercie bcp, ça ne me dérange pas de mettre 1.5 l de plus...Tot69 a écrit :Fait l'essai.
Moi, je dirais que oui, mais je peut me trompé.
Par contre, tu aura une différence de contenance.
4.5 Litres pour un 1.8 et 6 Litres pour un 2.0.
Peut être récupéré la jauge aussi.
Edit: je viens de regarder sur Dialogys, que ce soit celui pour Williams ou Megane (F7R 710) il on la même Ref. Donc oui tu peut le monté sur ton 1.8.
Bas de caisse et carter d'huile.
Re: Bas de caisse et carter d'huile.
- swiss champion
C'est pas plutot 5,5L le F7R par contre pour le carter alu faudra monter l'anti-emultion qui est spécifique.
- Tot69
Non, moi je mais 6 Litres.swiss champion a écrit :C'est pas plutot 5,5L le F7R
Voilas on en parle ici :
viewtopic.php?f=1&t=22880&hilit=carter+f7r
le quoi???? la plaque en plastique (anti déjaugeage) qui est fixé au bloc... c'est pas ça ???swiss champion a écrit :C'est pas plutot 5,5L le F7R par contre pour le carter alu faudra monter l'anti-emultion qui est spécifique.
- Tot69
Si, mais sur le 2.0 elle est différente.mcossie a écrit :le quoi???? la plaque en plastique (anti déjaugeage) qui est fixé au bloc... c'est pas ça ???swiss champion a écrit :C'est pas plutot 5,5L le F7R par contre pour le carter alu faudra monter l'anti-emultion qui est spécifique.
- swiss champion
Il y en a deux, 1 sur la pompe à huile l'autre directement visé sur le carter.
bon ok, je vais essayer de demander le carter avec cette plaque...
merci...
Pour la jauge, on s'en tape? il s'agit que le repère mini maxi soit tjrs le bon, après, s'il faut rajouter 1.5 l d'huile pour y arriver...
merci...
mcossie a écrit :bon ok, je vais essayer de demander le carter avec cette plaque...
merci...
Ton carter serra comme ca
Carter de F7R, que j'ai monté sur ma RSi (F3P) et aucun problème
Le carter est coulé avec une Ref, mais remplacé par celle sur l'étiquette
Modifié en dernier par Exception le 14 juil. 2010, 18:32, modifié 1 fois.
il me semble que le mien est aussi comme ça...
je te remercie pour la tof...
j'attends la réponse du gars pour son carter en vente...
- Franckymania
J'ai pas tout lu mais un carter 6L sur une 16S ph1 ?? Il me semblait que la pompe à huile etait differente et que ca passait pas, a verifier.
