Bas de caisse et carter d'huile.
Omomo
Message par Omomo » 28 févr. 2008, 23:29
Est-ce que le bas de caisse de clio williams est le même que celui de la 16s ou 16v niveau longueur, largeur... ?
Quels sont les différences entre les carter d'huile de williams ph1 ph2 clio 16s et 16v.
Celui de la williams phase 2 contient une plus grande quantité d'huile je crois.
Merci :)
voici un récap des ref de carter de clioT16
carter tole clio 16s = 7701672953
carter alu clio 16s = 7700599656 indice 111
carter alu clio 16v = 7700600034 indice 121
carter alu clio williams = 7700600034 indice 221
alors on peu voir que pour les carter 16v et williams la ref est la même mais pas l'indice.cela est du au fait que les carter sont identique en forme et volume mais que la différence ce fait au niveau de la plaque en plastique ce trouvant à l'intérieur. 1 vis de fixation pour la 16 v et de plus plaque fixée plus bas dans le carter et pour la wiwi 3 vis de fixation et plaque fixée en limite haute du carter.
Modifié en dernier par Omomo le 15 oct. 2013, 10:45, modifié 2 fois.
Sensei
Message par Sensei » 28 févr. 2008, 23:32
Bas de caisse identiques puisque caisse identique ;)
Clio 16s --> Carter non cloisonné 5L
Clio 16V et Williams --> Carter cloisonné 6.1L
A verifier pour les carters ;)
Nusmi
Message par Nusmi » 28 févr. 2008, 23:38
ref diferente mais pas plus d'infos...
ref 16s = 77 01 672 953
ref Wiwi = 77 01 675 399
>> Lien vers mon topic <<
Omomo
Message par Omomo » 28 févr. 2008, 23:49
Purquoi dit on que sur willy ph1 entre le mini et maxi il y a 0,5l et sur les ph2 il y a plus ?
Celui de ma willi n'est pas cloisonné !
Sensei
Message par Sensei » 29 févr. 2008, 00:05
Alors ce doit etre comme pour les 16s et 16v.
Entre mini et maxi il y a 0.5l sur les non cloisonnés et 2.4L sur les cloisonnés il me semble.
vedran63
Message par vedran63 » 29 févr. 2008, 00:11
le carter d huile de la 16s ne doit pas passer sur la williams
Message par Franckymania » 29 févr. 2008, 07:29
Carter de 4.5L sur ph1 et 6.1L sur ph2. Du coup la jauge fonctionne pas pareil.
Ton carter en photo me semble cloisonné Omomo
Message par Fred73 » 29 févr. 2008, 08:28
Oui
de plus toute les williams ont le carter cloisoné.
seul les toute premier 16S ne l'avais pas
Du Losange au Diamant ...
Omomo
Message par Omomo » 29 févr. 2008, 08:52
Qu'est-ce que vous appelez cloisonner !?
Parceque pour moi il y a des cloisons qui passe de part en part du carter mais sur le miens par exemple, je ne vois pas grand chose ! a part sous le cache noir ou il y a deux ou trois petites cloisons !
le carter de 16v peut se monté sur williams ?
carter 4,5l ph1 et 6,1 sur ph2
C'est sa ?
Donc de ce faite on ne peut pas monté un carter de wili ph2 sur ph1 !?
vedran63
Message par vedran63 » 29 févr. 2008, 12:38
ben du coup j aimerai bien savoir ceux que c est cette histoire de difference de carter d huile entre une phase 1 et une phase 2 car moi j ai une phase 1 et quand je vidange et que je change le filtre je passe a peine plus de 6 litres d huile alors qu apparament je devrai passer 4.5 l.
