bonjour
je voulais savoir si vous avez une methode pour regler la tringlerie de vitesses
slt le mieux c'est d'etre deux un au levier de vitesse et l'autre coucher sous la voiture tu mets au point mort le levier bien au millieu. tu met ta tringles sur la piéces qui est sur la boite ( j'ai oublier sont nom) tu serre un peut et t'essaye si toute tes vitesses passe et si kan ta une vitesse engager le levier est a peut pret au bon endroit et tu ajuste plusieur fois si il faut.. moi je fait comme sa et j'y arrive au premier coup sans reregler.
brûle la gomme mais pas ton âme
clio 16s 1992 pour la piste
- Franckymania
