relation temoin et pompe
salut , est ce que le temoin de pression d'huile peut fonctionner si la pompe a essence, elle ne fonctionne pas , car aucun des deux marche et je ne sais pas par ou commencer , et cela ne sert a rien de s'acharner a faire marcher l'une si les deux fonctionnent ensemble.
Non ce mode de fonctionnement ne s'applique pas sur la 16 que sur les Willy car mémorisation de l'allumage du voyant d'alerte pression d'huile dans le calculateur.
Regardes donc si ton calculo est alimenté
- Franckymania
