Méthode de purge huile de D.A.
tiennyrs3
Message par tiennyrs3 » 21 janv. 2008, 10:46
Salut à tous, une p'tite question me taraude l'esprit concernant la méthode de purge expliquée dans les fiches du forum...j'ai bien noté le mode opératoire avec mise en butée progressive gauche-droite, par contre je ne vois par où il faut purger ce liquide... :(
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ce point précis svp?? :)
Cupra
Message par Cupra » 21 janv. 2008, 10:56
L'air remonte dans le bocal de liquide de DA et c'est tout. Vu qu'il est pas hermétique, l'air ressort par là.
tiennyrs3
Message par tiennyrs3 » 21 janv. 2008, 22:53
Ok, mais il n'est pas utile de vidanger le circuit au préalable donc?! :o
Je me contente de tourner les roues 3x de gauche à droite, une fois moteur coupé, puis une fois moteur en route alors?! :roll:
Message par Tot69 » 22 janv. 2008, 11:11
A toi de faire comme tu le veux. Soit tu vidange, et tu remet du liquide neuf, soit tu purge et complet par la suite.
Message par Franckymania » 22 janv. 2008, 20:47
Si tu veux virer tout le liquide la logique serait d'ouvrir au plus bas donc au niveau de la cremaillere. Mais apres, je sais pas si c'est necessaire :?
tiennyrs3
Message par tiennyrs3 » 22 janv. 2008, 21:11
Ok, je vais déjà essayé la méthode "sans vidange"...si les sympthômes persistes je verrai pour la purge complète alors :shock:
Merci pour vos réponses en tout cas! :)
En même temps, je crois que toutes les willi font un sale bruit de D.A. non?? :o
Message par Franckymania » 22 janv. 2008, 21:16
tiennyrs3 a écrit :Ok, je vais déjà essayé la méthode "sans vidange"...si les sympthômes persistes je verrai pour la purge complète alors :shock:
Beaucoup oui les pompes ont pas l'air dimensionnées assez gros. Il faut mettre un peu plus de liquide que le maxi.
europacup
Message par europacup » 23 janv. 2008, 21:52
elle vont toutes plus ou moins du bruit, mon pére avait une 21 turbo et elle faisait aussi du bruit.....
michael46
Message par michael46 » 24 janv. 2008, 20:53
Si tu mets plus d' huile que le max le surplus sortira par les deux petits trous qu il y a sur le bouchon du bocal , alors avec modération !
Message par Franckymania » 24 janv. 2008, 21:07
Un peu plus, pas beaucoup ;)
Sur la mienne, je rajoutais quelques mms de plus et hop, elle se taisait pourtant elle avait 150.000 kms :)
