infiltration d'au dans l'habitacle
karlito
Message par karlito » 14 janv. 2008, 23:25
Bonjour
Avec toute cette pluie, j’ai eu un petit problème d’infiltration d’eau dans l’habitacle. :(
j’ai de l’eau qui à pénétré au niveau de dessous le tableau de bord, plus précisément vers le dessous du poste mais plus au fond la moquette est bien imbibé coté passager.
J’ai utilisé la fonction recherche et j’ai aussi le problème de l’eau dans le bas de caisse droit (trou bouché) mais je n’ai pas trouvé de problème identique au mien dans l’habitacle.
Si quelqu'un peut m’aider (des vrais passoires c’est williams)
:cry:
nono91
Message par nono91 » 15 janv. 2008, 00:35
ta un toit ouvrant ?
sinon pare brise ca peut redescendre jusqu'en bas ou radia de chauffage
karlito
Message par karlito » 15 janv. 2008, 02:33
oui j'ai in toit ouvrant mais aucune fuite a se niveau
Epok
Message par Epok » 15 janv. 2008, 07:57
ma belle mère a eu un soucis similaire avec sa clio 2.
De l'eau qui s'infiltrait à peu près au meme endroit.
Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait comme des goutières (comme des petit passages cylindriques) vers les ailes (ou dans la baie de pare brise) pour drainer l'eau de pluie. Et l'une d'entre elle était bouchée par des morceauxde feuilles mortes...
Du coup, l'eau passait direct dans l'habitacle.
Et lors des grosses pluie, il y avait 2cm d'eau par terre coté passagé mdr
Didier Super
wiwixeiv
Message par wiwixeiv » 15 janv. 2008, 13:07
tu na pas de l'eau dans le coffre aussi voir sous les sieges arriere c'est ma troisieme clio et les 3 prenner l'eau comme ca mais pas devant
willy 16s
Message par willy 16s » 15 janv. 2008, 18:32
peut etre tout simplement ton radiateur qui est dérriére le tableau de bord qui fuit...
kartmen
Message par kartmen » 15 janv. 2008, 18:44
idem radiateur chauffage
Pour gagner du temp , il faut savoir en perdre
fouduvolant
Message par fouduvolant » 15 janv. 2008, 19:08
Possible que l'eau rentre par le moto ventillateur dans la baie de par brise..
micka
Message par micka » 15 janv. 2008, 20:56
moi, même souci quand l'auto est en pente en montée ou en descente j'entend de l'eau qui navigue quelque part mais je sais pas ou?, en tous cas j'ai pas d'eau dans l'habitacle ;) alors je pensais au bas de caisse mais je vois pas trop comme faire pour voir :x
VEND CLIO WILLIAMS
Switch
Message par Switch » 15 janv. 2008, 20:57
ouais c'est dans les bas de caisse, voir fonction recheche
