donc voila je l'ai monté , mais chose qui ne me choque pas : ca fonctionne pas .....
donc dans la notice de montage il dise :
--- fil rouge == + bobine
--- fil bleu == - bobine
--- fil noir == masse carrosserie
J'ai fais ca mais ca fonctionne pas , j arrive a paramétré le boitier qui est déja pret paramétré en usine .
Mais les led ne s'allume pas ....
le Truc c'est que je vois pas la relation avec le compte tour .
Le faite de monté en + bobine ( qui est + APC , et la masse ) ques ce que qui ferai varrier mes led ???
Dans tt les topic de shift light que j'ai vu il se branché sur le compte tour , j ai déconecté le + bobine et je l'ai monté sur le compte tour . et la toujour rien ....
qui pourai me traduire ce passage svp ?
Keep wires clear of hot or rotating parts using the supplied cable ties.
CDi IGNITIONS - Telephone our help line for specific instructions.
Distributorless Systems - Use the tachometer output from the ECU, or one of the coil
negative connections. For dual coil vehicles ALWAYS set the number of cylinders to two....
Voila donc Grosse *****
Merki
[url=http://imageshack.us][img]http://img151.imageshack.us/img151/8943/dscf00067ow5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img232.imageshack.us/img232/9964/dsc00855al8.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img147.imageshack.us/img147/9138/dsc00852vw9.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/5341/dsc00843yb8.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img519.imageshack.us/img519/6782/spa0553zd3.jpg[/img][/url]
