Durite d essence qui fuit
morg4n3
Message par morg4n3 » 10 janv. 2008, 10:43
Bonjour a tous voila je vous expose mon probleme :
Il y a quelques jours ma Williams c est mis a sentir l essence tres fort je me suit donc arreté et en ouvrant le capot j ai apercu que de l essence qui partait dans tout les sens venant de la poulie de courroie d accesoires.
En rentrant chez moi j ai donc demonté mon optique droit puit constaté les degats , c est le guide en pastique ou passe les durites qui alimente la rampe d injecteurs qui c est délogé et du coup il est venu s apuiller sur la poulie qui la rongé jusqua la premiere durite.
Donc plusieurs questions maglré que mon meilleur amis ai eu 5 Willi et qu on ai pas mal bricolé dessus
1 comment est fixé ce guide car sur le mien aucune fixation evidente et visible
2 la durite est t elle reparable avec resine, colle speciale ect meme si j en doute fort car c est pour l essence quand meme, car elle est juste rongé de facon a souinté et cela m embete de la changer vu son emplacement
3 Savoir si c est deja arrivé a quelqun et combien coute environ cette durite pour un ordre d idée
Merci beaucoup d avance :D
Ci-joint une photo des degats
Image[/url]
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4&u=11168400][img]http://i13.servimg.com/u/f13/11/16/84/00/renaul10.jpg[/img][/url] Williams Forever
Message par Ben74 » 10 janv. 2008, 10:47
elle coute tres chers environ 120€
aucune reparation a faire sauf si tu veux cramer ton auto ...
mettre des durites aviation (bcp moin chero) et les faire passer ailleurs ou sinon les remettre dans le passage d'origine avec sont guide et mettre des riselan
morg4n3
Message par morg4n3 » 10 janv. 2008, 10:52
Merci beaucoup pour tes precitions et t a rapidité.
120 € je m en douté je m attendais meme a un peu plus cher :shock:
Message par Tot69 » 10 janv. 2008, 16:41
nurdich
Message par nurdich » 10 janv. 2008, 20:50
En tout cas, ne met pas n'importe quoi, l'essence c'est corrosif. Donc il faut une durite prévue pour tenir.
Re: Durite d essence qui fuit
Message par Franckymania » 10 janv. 2008, 20:51
morg4n3 a écrit :1 comment est fixé ce guide car sur le mien aucune fixation evidente et visible
1/ Il est clipsé sur le carter intermediaire de distribution. Ca peut casser facilement, c'est clair c'est dangereux.
3/ Oui c'est un probleme frequent, plusieurs personnes sur le forum ont eu ce souci.
Voila la solution la moins chere pour pas que ca se reproduise :
morg4n3
Message par morg4n3 » 11 janv. 2008, 01:00
Vraiment merci pour toutes vos reponses et désolé Tot69 mais c est bon mon ami qui est carrossier me la commandé en précisant qu il fallai evidement mieux la changé.
Je crois que je vais efectivement les tenir avec un rilsan comme sur ta photo Franckymania c est le plus simple et efficasse :)
alex02510
Message par alex02510 » 10 juil. 2008, 22:27
bonsoir je up le sujet car tout a l'heure j'etait entraint de bricolé lorsque j'ai entendu un bruit de décompression!!
après un recherche j'apercoit qu'une durite d'essence fuit!!je demande donc combien il faut de metrè il faut pour les durites sachant que je change les deux??
merci c'est urgent!!!
Message par Franckymania » 10 juil. 2008, 22:35
Je n'en ai plus sous la main mais très très approxivement pour te dépanner avec 3-4m tu en auras largement assez.
alex02510
Message par alex02510 » 10 juil. 2008, 22:36
pour faire l'aller et le retour au plus loin??sinon c'est chiant a faire ou non??
