Jantes de Clio RS en 15" sur Williams
Message par citronvs » 09 janv. 2008, 00:14
J'ai utilisé la fonction recherche, mais je n'ai malheureusement pas trouvé l'information recherchée...
Voilà, il me faut un 2e jeux de jantes pour ma williams, et je m'intéresse éventuellement aux jantes de la Clio RS phase I (en 15") étant donné que par chez moi c'est plus facile à trouver que des jantes d'origine de wiwi...
Ma question donc est de savoir si ça se monte sans problème sur la williams?
Il faut également savoir que la voiture est équipée de freins AP 4 pistons, et actuellement en jantes groupe A en 16". Mais je pense que du 15 doit également passer non?
Vos avis sont les bienvenus ;)
Message par Miaouw67 » 09 janv. 2008, 00:15
ben tout dépend des étriers :D
si tu as du 320 en disque :D c'est sur que ca passera pas :D
pedro13
Message par pedro13 » 09 janv. 2008, 09:28
avec du 15" et des 4 pistons brembo ca passe niquel, jai des cales de 20mm mais avec du 5mm ca doit passer jpense
http://img258.imageshack.us/my.php?image=img5296fe1.jpg
Image Image Image
Message par Tot69 » 09 janv. 2008, 11:29
Attention il me semble que le déport des jantes de Clio RS est différent de la Clio 16S & V ou Williams.
déport de 35 ou 36 pour les Clio 1
et déport supérieures à 40 pour les RS si mes souvenir son bon.
Message par MR » 09 janv. 2008, 11:48
Plusieurs déports sur jantes RS
pedro13
Message par pedro13 » 09 janv. 2008, 11:55
les RS comme sur la photo c'est ET43 (donc ca rentre plus vers l'intérieur). après il y a plusieur modèle de jante OZ mais c'est 36 ou 43 le déport
Image Image Image
Message par MR » 09 janv. 2008, 12:10
Confirmation ET 43 pour RS1
ET 38.5 pour Rag en 16
Chameau_en_v6
Message par Chameau_en_v6 » 09 janv. 2008, 13:50
Moi sur ma clio 16s de 1992 j'ai les jantes de la clio RS phase 1 est ca passe nikel, avec des freins omp un peu plus gros que ceux d'origine :)
Si ca peut t'aider dans ta décision.... :)
Message par citronvs » 09 janv. 2008, 17:46
ça m'aide bien!
Merci déjà de vos réponses!
la différence d'ET est vraiment grave?
car j'ai également des Groupe A en 16"
Et si qqun aurait une photo de la voiture complète équipée de roues de RS, chuis preneurs ;)
Merci encore pour votre aide ;)
pedro13
Message par pedro13 » 10 janv. 2008, 10:57
non la diff de déport n'est pas grave, tant que ca touche nulle part.
pour les gr A en 16 il te faut des cales de 30mm avec la boulonnerie qui va avec.
et pour les photos
Image Image Image
