lunette sur boite de vitesses
marinico
Message par marinico » 19 nov. 2007, 20:17
est-ce que quelqu'un peut me dire combien de couple la boite jc5 renforcée avec la lunette tient?
Message par Miaouw67 » 19 nov. 2007, 21:03
la lunette de renfort? :D
difficile à dire, je dirai 250 Nm
Message par Franckymania » 20 nov. 2007, 07:25
250 Nm c'est ce que supportent les SADEV, je doute qu'une JC5 avec une lunette soit aussi costaud qu'une SADEV sinon ils peuvent fermer boutique ...
D'origine la JC5 c'est 200 donc peut etre un peu plus ...
Message par Miaouw67 » 20 nov. 2007, 08:08
Franckymania a écrit :250 Nm c'est ce que supportent les SADEV, je doute qu'une JC5 avec une lunette soit aussi costaud qu'une SADEV sinon ils peuvent fermer boutique ...
attention Francky
une Sadev a de la denture droite, contrairement à une JB JC
sly
Message par sly » 20 nov. 2007, 08:39
attention Francky
tiens une question :
donc les dentures droites supportent moins de couple que les "obliques", c'est une question de surface d'appui c'est bien ça ?
alors quel est l'intérêt des dentures droites puisque "moins de couple", plus de bruit ? c'est qu'il y a moins de perte d'energie ??? :?
Message par Miaouw67 » 20 nov. 2007, 08:42
pourquoi tu transmetterais moins de couple en denture droite?
c'est le contraire,
en série, on met de la denture droite que sur la marche arrière, parce que ca fait trop de bruit
sly
Message par sly » 20 nov. 2007, 08:47
attention Francky
ben je n'ai pas compris ta réponse à francky alors .....
pour le bruit je savais, mais alors qu'elle interet de mettre des dentures droites si à part faire du bruit elles n'apporte rien ?
Message par Miaouw67 » 20 nov. 2007, 08:52
je n'ai jamais dit les BV à denture droite n'apporte rien
tu gagnes en temps de passage
en tenue en couple
en usure
tu perds en niveau sonore mais ca on s'en fout en rallye
Je disais à Francky qu'il ne faut pas comparer une JB/JC à Sadev
sly
Message par sly » 20 nov. 2007, 09:31
miaouw67 a écrit :je n'ai jamais dit les BV à denture droite n'apporte rien
en tenue en couple
en usure
je sais bien que tu n'as pas dis ça ;)
c'est surtout que j'avais mal compris ta réponse à Francky, dans le sens ou c'est vrai que une JC avec lunette qui tient autant de couple qu'une sadev c'est surprenant et comme tu parlais directement des dentures j'ai cru que c'était lié à cela, d'ou ma question ;)
Epok
Message par Epok » 20 nov. 2007, 09:38
miaouw67 a écrit : en tenue en couple
en usure
ceci car il y a moins de surface de contact donc moins d'éfforts générés par les frottements ;)
Didier Super
