Page 1 sur 1
résistance de réchauffage sur boitier pap.
Posté : 10 nov. 2007, 10:09
par tassin.eloy
bonjour, quelqu'un sait-il à quoi sert exactement la résistance de
réchauffage de bride du boitier papillon?
celà peut-il etre la cause d'un problème de ralenti à froid (ralenti à 500trs)
puis normal dès que la voiture chauffe un peu
merci d'avance :)
Posté : 10 nov. 2007, 10:13
par Miaouw67
d'après ce que j'ai lu, le système de réchauffage du boitier papillon est commandé par une sonde
après a voir ou elle se trouve, surement dans le boitier papillon lui même
Posté : 10 nov. 2007, 11:19
par kevin 88
salut, pour la résistance de réchauffage de bride du boitier papillon ,je croix qu'elle sert pour le demarage a froid "je suis pas sur "
Sinon regarde ton regulateur de ralentie.
Posté : 10 nov. 2007, 14:15
par tassin.eloy
le régulateur de ralenti est neuf. ;)
Posté : 11 nov. 2007, 14:22
par MR
C'est une résistance variable de type C.T.P. (faut chercher..) qui rechauffe le boitier papillon et evite ainsi le givrage au niveau du papillon
Re: résistance de réchauffage sur boitier pap.
Posté : 13 août 2011, 01:56
par kinouy
Slt!! est ce que ce connecteur est celui de la resistance de réchauffage commandée par la sonde ctp?
Posté : 15 août 2011, 12:17
par husqy26
Oui tout à fait.
