roulement de 16s 92 ???
kevin 88
Message par kevin 88 » 09 nov. 2007, 07:52
Bonjour à tous , depuis que j'ai changer le kit distri et la courroie d'alternateur j'ai un bruit (comme un roulement) qui ce fait pas au point mort mais sur toute les autres vitesses , surtout en 5 eme à partir de 2500 tr .Le bruit vient du coté passager .
Si quelqu'un peut me dire de quoi cela vient? :?:
merci d'avance :welcome:
Cupra
Message par Cupra » 09 nov. 2007, 08:00
butée de suspension ?
Si ça te le faisait tout le temps j'auriais dis courroie trop tendue...
Enfin diagnostiquer un bruit à distance sans voir la voture ça tiens plus du coup de bol qu'autre chose...
kevin 88
Message par kevin 88 » 09 nov. 2007, 08:06
Amortisseur et kit neuf , je vais detendre la courroie d'ACC , si cela peut marcher :?:
kevin 88
Message par kevin 88 » 10 nov. 2007, 00:48
Alors pas d'autre conseils? :D
marinico
Message par marinico » 10 nov. 2007, 16:51
regarde l'alignement de la poulie pompe da!...
kevin 88
Message par kevin 88 » 11 nov. 2007, 16:50
Ma DA est electrique donc pas de poulie
kevin 88
Message par kevin 88 » 11 nov. 2007, 16:54
Ma DA est cote boite ,regarde a cote de la baterie :D
marinico
Message par marinico » 11 nov. 2007, 17:03
alors regarde le galet tendeur de la courroie d'accessoires
kevin 88
Message par kevin 88 » 11 nov. 2007, 17:12
Le galet tourne impec , donc :?:
