Clef à vidange
Omomo
Clef à vidange
Message par Omomo » 18 oct. 2007, 11:30
Notre bouchon de vidange huile moteur c'est du 8mm ou du 10mm ??
Il me semble du 10mm ?!
latoug
Message par latoug » 18 oct. 2007, 12:04
de toute façon, tu t'en fous y'a les 2 sur la clé :D
[Image
Message par Miaouw67 » 18 oct. 2007, 12:05
j 'allais e dire :D
de préférence ne pas prendre les plus bas de gamme qui s arrondissent des la premiere utilisation
et perso, je change à chaque vidange le bouchon pour pas etre emmerdé ;)
Omomo
Message par Omomo » 18 oct. 2007, 12:07
Ok merci :)
Message par MR » 18 oct. 2007, 13:27
C'est le petit carré et une clef Facom peut etre en mono carré :P
Message par Toffer » 18 oct. 2007, 18:12
miaouw67 a écrit :j 'allais e dire :D
c'est marrant t'es pas le premier qui fait ca, pourtant je ne vois absolument aucun interet a faire ca...
Sr ma 205 il avait 212.000 km et "d'origine" :D
Faut juste savoir controler ses nerfs en le revissant, et ca peut pas foirer...
Comprends vraiment pas...
T.
Message par Miaouw67 » 18 oct. 2007, 19:16
parce que sur ma wiwi, le gars a serré le bouchon a la force d'une patte de rhinocéros en pleine course :D
Sensei
Message par Sensei » 18 oct. 2007, 19:30
Pourtant sont costaud quand meme :roll: (ce serait plutot le carter qui morflerait non?)
C'est du 8 a mon avis :D (Comme l'a dit Hervé, petit carré sur la clef facom ;))
Re: Clef à vidange
Message par Franckymania » 18 oct. 2007, 19:30
Omomo a écrit :Notre bouchon de vidange huile moteur c'est du 8mm ou du 10mm ??
Il me semblait que c'etait du 8
cliox42
Message par cliox42 » 18 oct. 2007, 20:07
au passage le bouchon de vidange moteur ou celui de boite de vitesse, ce sont bien les meme carré = 8mm?
