bonjour,
est ce que pour changer le planetaire de boite a vitesse il faut tomber la boite?
est ce qu'en tombant juste le cardan coté boite on peut le faire ?
changement planetaire clio 16s
- Xavierb
Re: changement planetaire clio 16s
Petit UP
Je dois changer le mien (vibration légère à la décélération), et j'ai lu qu'il suffisait juste de retirer les circlips (après avoir enlever le cardan bien sur).
Un conseil ?
Un conseil ?
- Xavierb
bah, j'ai changé le planétaire creux sans ouvrir la boite. Juste le circlips et la rondelle d'arret à enlever.
Pour info, pour rattraper le jeu, Renault vend 2 types de rondelle: épaisseur 1.8 mm et 2.8 mm, 5€ pièce
