Ressort d'amortisseur !
Verrouillé
Wiwi03
Message par Wiwi03 » 05 oct. 2007, 20:50
Voilà, je dois changer un ressort cassé sur ma williams!
J'ai trouvé des ressorts de 16V, avec le même marquage que ceux de la williams : 2 repairs blancs et la référence est identique entre 16s et willi sur dyalogys !
la question que je me pose c'est : est ce que ce sont vraiment les mêmes ressorts sur les deux clio alors que le train avant n'est pas tout à fais le même ?
Etant pris par le doute je préfère demander avant de faire monter !
Si quelqu'un à la pleine certitude que ce sont les mêmes, qu'il me fasse signe !
==> Adieu ma belle ! <==
[img]http://img120.imageshack.us/img120/3193/signatureforuman7.jpg[/img]
Message par Miaouw67 » 05 oct. 2007, 20:58
tu peux les monter
la principale diff des suspension avant est l'inclinaison de l'amorto, du a la diff de triangle
donc pour moi, gazzzzzzzzz , car même caisse et même moteur, donc même poids à encaisser
Wiwi03
Message par Wiwi03 » 05 oct. 2007, 21:00
miaouw67 a écrit :tu peux les monter
Tu penses qu'il est préférable de faire monter les 2 ou je peux en changer qu'un seul ?
Message par Miaouw67 » 05 oct. 2007, 21:04
tout dépend de l'état du 2°
Omomo
Message par Omomo » 05 oct. 2007, 21:07
Tu as dit avoir trouver une paires de ressorts de 16S !
Alors monte la paire car ils ont travailler ensemble donc usé ensemble ! et balance l'autre ! tu le mettra avec ta roue de secours ! :lol:
Message par Ben74 » 05 oct. 2007, 21:08
change les 2
Si deja pt a cause de la rouille... l'autre doit etre pas bien loin
Wiwi03
Message par Wiwi03 » 05 oct. 2007, 21:37
ok merci les gars, je vais suivre le conseil !!
Voilà l'état actuel du ressort :
Je roule comme ca en attendant car obligé de prendre la voiture mais elle doit pas trop aimer !
Re: Ressort d'amortisseur !
Message par Franckymania » 06 oct. 2007, 08:38
Wiwi03 a écrit :la question que je me pose c'est : est ce que ce sont vraiment les mêmes ressorts sur les deux clio alors que le train avant n'est pas tout à fais le même ?
Les differences entre train AV ne sont pas sur la hauteur de caisse. Et si les refs sont les memes, ils sont forcement identiques.
Switch
Message par Switch » 06 oct. 2007, 09:44
Votre message à été verrouillé par un modérateur.
Motif : la messe est dite on va pas épiloguer
Consultez la charte suivante pour plus de précisions.
viewtopic.php?t=17036
Verrouillé
