Voilà depuis quelques temps j'avais une fuite d'huile sous le moteur. Je ne m'en était pas préoccupé. Mais là apparemment la fuite a tendance à s'amplifier.
Elle se situe à la jonction entre la boîte et le moteur. Ca fuit également à l'arrêt. C'est bien de l'huile moteur, en une nuit c'est passé du niveau moyen au niveau bas ce matin donc ça coule bien !
Serait-ce pour vous le joint de Carter d'huile ou alors le joint de vilo?
Si c'est le joint de carter d'huile j'aurai également voulu savoir si il y avait des joints en caoutchouc aux deux jonctions (distribution/pont) sur les williams.
Merci d'avance.
