Page 1 sur 1
Probléme diférentiel , BV et encore ce fichu clips
Posté : 03 août 2007, 00:28
par sparco_38
Hier soiré je suis tombé en rade a 500 M de chez moi heureusement...
plus de transmition . Je pense tout de suite au clips sur la BV .
Donc je démonte et la quand je sort le cardant surprise :
Une partie d'un Planétaires et venu avec le cardan. Normal car il y a plus le clips qui le tien .
Mais justement ou est passé le clips :?
Apres avoir fouillé avec un aimant j ai ressorti des morceau qui son tombé dans le carter de BV :cry:
Résultat :
Il reste des morceau dans la BV .Quand je fais tourné le différentiel a la main il bloque de temp en temp
Une solution pour évité de déposé la boite???? Car ca me fais un peut ***** quand meme
Maintenant un autre conseil si je doit déposé la boite je la change pour une plus résistante .
La quelle prendre ?? une Rs oui mais la quelle se raproche de la wiwi...
la clio Rs Ragnotti JC5 129 ou clio Rs phase 1 JC5 089
Merci les gayzou ;)
Posté : 03 août 2007, 00:40
par sly
si il reste des morceaux dedans, le meilleur moyen de ne pas en oublier reste de l'ouvrir.
après pour la question des bv, la JC5 089 tire plus long que celle de willi (les rapports sont les même mais le pont est plus long).
Les JC5 de RS2 ont les même rapports que la wiwi, mais seule la 129 de rag' à le tachymetre mécanique, les autres c'est électronique ;)
mate par là pour d'autres renseignements :
viewtopic.php?t=20722&highlight=r%E9capitulatif+boite
Posté : 03 août 2007, 06:53
par Franckymania
Si tu veux pas changer les rapports, JC5 129.
SInon l'autre solution, tu prends une JC5 S09 sortie de chez renault, elle aura le differentiel modifié. Ou tu modifies le tien. Ou alors tu montes un differentiel neuf.
Posté : 03 août 2007, 16:33
par MR
Vidange de bv , plus aimant jusqu'a retouver le morceau qui coince sinon ES chez le monsieur de chez Renault
Posté : 04 août 2007, 14:00
par stefgtt
salut moi j ai eu le meme probleme avec ma boite , 2 fois en fait sur ma clio et ma gtt; du coup j ai fais une petite modif pour plus que ce fichu clips se barre; j ai fixé un petit bout de corniere dans la lumiere du clips fixée par une petite btr , tu es obligé de faire un trou taraudé dans la boite , un peu galère mais ca fonctionne, apres ca ton clips ne peut plus se sauver ; j essayerai de mettre des photos cette semaine pour des explication plus clairs bon courage. :shock:
Posté : 04 août 2007, 18:56
par sparco_38
impossible de trouvé ce fichu bout de clips.
donc démontage et changement par une boite de clio RS ragnotti ( si quelqu'un a ca :D )
