plus de transmition . Je pense tout de suite au clips sur la BV .
Donc je démonte et la quand je sort le cardant surprise :
Une partie d'un Planétaires et venu avec le cardan. Normal car il y a plus le clips qui le tien .
Mais justement ou est passé le clips
Apres avoir fouillé avec un aimant j ai ressorti des morceau qui son tombé dans le carter de BV
Résultat :
Il reste des morceau dans la BV .Quand je fais tourné le différentiel a la main il bloque de temp en temp
Une solution pour évité de déposé la boite???? Car ca me fais un peut ***** quand meme
Maintenant un autre conseil si je doit déposé la boite je la change pour une plus résistante .
La quelle prendre ?? une Rs oui mais la quelle se raproche de la wiwi...
la clio Rs Ragnotti JC5 129 ou clio Rs phase 1 JC5 089
Merci les gayzou
