support boite
mic16s
support boite
Message par mic16s » 01 août 2007, 20:20
bonjour
j ai encore un probleme avec ma clio
la tige qui ressort du support qui est fixe sur la boite a casse net
ca fait que la boite est tombee d un coup sur le berceau
pensez vous que ca ai put casse autre chose que le support?
merci d avance
Message par Franckymania » 01 août 2007, 20:25
Avec un peu de chance non. Remonte, change cette vis (casse fréquente) et verifie ta boite et ton cardan.
Message par Miaouw67 » 01 août 2007, 20:25
comme ca, sans photo :D ......... seul toi peut définir si ca a pu causerd'autres dommages
mic16s
Message par mic16s » 02 août 2007, 13:43
ok merci a vous
je vais bien voir une fois remonte
extreme_21
Message par extreme_21 » 02 août 2007, 13:47
si tu n as pas roulé avec ça risque pas grand chose ;)
projet clio en vue...
