probleme de refoulement d'huile par le reniflard
Posté : 30 juil. 2007, 21:41
bonjours a tous, voila je viens d'acquerir une williams (avec moteur remis a neuf par l'ancien proprio) et j'ai quelques soucis dont un inquietant:
j'avais de l'huile qui refoulait par le filtre a air badigonant mon moteur d'huile, comme je ne savais pas si l'huile venait des joints de queue de soupape ou du reniflard j'ai effectué le montage CUP pour le reniflard d'huile.
j'ai fait environ 20 km, tirant un peu dans le moteur lorsqu'il etait a temperature, je m'arrete et verifie mon decanteur d'huile (qui est gradué):
j'ai 150 ml d'huile qui se sont echappé par le reniflard en 20km a peine...
donc la je m'inquiete et je ne sais pas trop d'ou ça peu venir, en plus comme mon capteur de pression d'huile n'a plus l'air tres jeune et bien je ne sais pas sur quoi me fier.
une ewperience vecu ou des conseils a donner ??
merci beaucoup
merci beaucoup
