GROS SOUCI AVEC MA POMPE A ESSENCE
Verrouillé
frantzy2678
Message par frantzy2678 » 13 juil. 2007, 18:59
Bonjour à tous
Je fais appel à votre gentillesse pour solutionner mon problème.
Voila ! Je tente de démarrer ma Williams qui n'a pas tourné depuis plus d'un an.
En mettant le contact, le demarreur tourne normallement mais il se passe rien.
En jetant un oeil de plus près et surtout une oreille, je n'entends pas la pompe à essence s'ammorcer. J'ai testé le courant, le relais, les fils et ça à l'air d'être bon.
J'ai constaté hier que la partie jauge ne fonctionnait pas également et aujourd'hui le niveau d'essence s'affiche correctement au tableau de bord. J'ai du cogner légèrement sur la pompe pour que ça marche.
Mon grand soucis est la pompe maintenant.
Comment fait-t'on pour la tester manuellement ?
J'attends vos conseils avec impatience
Merci pour votre aide
frantzy2678
Message par Franckymania » 13 juil. 2007, 19:04
HEIN ??????????
Sinon, ben si tu as du jus dessus (12V puis 6V) et que l'essence arrive pas, soit tes tuyaux sont bouchés, soit ta pompe est grippée / HS
frantzy2678
Message par frantzy2678 » 13 juil. 2007, 19:19
Normallement, on entends la pompe une fois en contact ?
Tu as l'air surpris Franky !
Comment savoir si elle est réellement hs ?
Cupra
Message par Cupra » 13 juil. 2007, 19:23
Votre message à été verrouillé par un modérateur.
Motif : et gros soucis avec la charte
Consultez la charte suivante pour plus de précisions.
viewtopic.php?t=17036
Verrouillé
