PROBLEME AVEC TEMOIN
Verrouillé
magnum681
Message par magnum681 » 08 juil. 2007, 03:03
voila depuis se matin j'ai mon temoin de batterie et allume au beau fixe tout le temp apres demarrage du moteur, aucun signe de defaillence de sa part avant ni de clignotement ni rien, aucun souci de demarrage ni de recharge batterie. tout et normal mi a part que se temoin devrai seteindre apres demarrage du moteur. bon une fois la prise debranche sur l'aternateur plus de souci il s'eteint , prise branche allume en permanence. la question et , s'agit t'il quand meme d'une defaillence alternateur ? le regulateur donne une info eronne ? si quelqu'un a deja ue se cas ou une idee d'ou provient le disfonctionnement ?
ADEYOO
Message par ADEYOO » 08 juil. 2007, 07:30
Sur ma 16s que j’ai eu pendant 10 ans il s allumer tout le temps, jamais de soucis, et un pote sur r 19 pareil donc merci Renault pour les voyant qui s allume tous seul :D
mais je veux pas dire que s est pareil pour toit ;)
http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?t=25762&postdays=0&postorder=asc&start=0
leclown
Message par leclown » 08 juil. 2007, 09:37
Test ton alternateur s'il est Ok
alors tu as une masse qui merde quelque part
Vous pouvez rougir de honte, verdir de rage, mais c'est à une clio que Frank Williams a donné son nom.
13 ans d'attente pour en avoir une Clio W N°4392
[img]http://viportuguese.skyrock.com/pics/275924767.jpg[/img]
magnum681
Message par magnum681 » 08 juil. 2007, 11:55
yep fort possible une masse, mais a quelle niveau ? pour etre sur que sa ne vien pas du regulateur j'ai ai un mais il ne fait que 50a et ceux de 16S je croi qui font 70a, si je le monte sur mon alternateur y aurra t'il un incidence ?
dj 16s noir
Message par dj 16s noir » 08 juil. 2007, 12:17
j'ai deja eu ce problème et c'étai l'alterno qui chargeais trop! (15v je croi)
Cupra
Message par Cupra » 08 juil. 2007, 12:21
Votre message à été verrouillé par un modérateur.
Motif : titre
Consultez la charte suivante pour plus de précisions.
viewtopic.php?t=17036
Verrouillé
