[résolu] soucis de jauge sur clio 16s
benjamin31100
Message par benjamin31100 » 05 juil. 2007, 21:49
voila la personne a qui j'achete la clio 16s vient de me dire qu'il avait un soucis avec la jauge a huile pour regardé le niveau, en faite l'ancien proprio a cassé le reglet qui est au bout du caoutchouc, et la il me dit qu'il a toujours fais le niveau avec le mano du tableau de bord, connaissez vous une technique pour pouvoir enlevé ce qui est au fond, car si j'achete la voiture je voudrais bien verifié le niveau simplement avec ma jauge pour etre sur de mon coup...
merci les gars ;)
Modifié en dernier par benjamin31100 le 08 juil. 2007, 23:22, modifié 1 fois.
:D :shock:
[img]http://switch16s.free.fr/divers/clio5a.jpg[/img]
Message par Franckymania » 05 juil. 2007, 21:51
Tu rachetes une jauge ... Elle vaut 10 Eur
Et pour l'enlever, tu fais une vidange ...
Modifié en dernier par Franckymania le 05 juil. 2007, 21:52, modifié 1 fois.
benjamin31100
Message par benjamin31100 » 05 juil. 2007, 21:52
si j'enleve le carter je peux y accedé au puit de jauge?
:D :shock:
Message par Franckymania » 05 juil. 2007, 21:52
Pourquoi veux tu y acceder au puit de jauge ? Le bout est tombe dans le carter. Mais sinon, la reponse est oui.
SounD
Message par SounD » 05 juil. 2007, 21:55
elle est cassée sur la partie haute ou c est juste le bout qui est cassé??
benjamin31100
Message par benjamin31100 » 05 juil. 2007, 21:58
le bout qui est cassé est coincé dans son logement et se balade pas , et on ne peut pas remettre une jauge car ca bloque
:D :shock:
SounD
Message par SounD » 05 juil. 2007, 22:03
faudrait essayer de sortir le guide de la jauge( le tube) mais avec le peu de place c est pas forcement evident.
benjamin31100
Message par benjamin31100 » 05 juil. 2007, 22:06
le guide il est po fixé a la soudure ou un truc du genre? car pour le dé-solidarisé du bloc :?
:D :shock:
Message par Franckymania » 05 juil. 2007, 22:06
j'avais mal compris, je croyais que c t le bas qui etait casse :shock:
ah c con ca, tu peux pas le choper avec une pince ?
Y a pas 36 solutions, soit tu sors le carter et la tu auras l'autre bout qui sortira bien, t'auras plus qu'a tirer sinon plus simple, tu demontes le puit de jauge (sans le casser)
Message par Franckymania » 05 juil. 2007, 22:07
benjamin31100 a écrit :le guide il est po fixé a la soudure ou un truc du genre? car pour le dé-solidarisé du bloc :?
il est rentré en force, pas soudé et effectivement tellement fin qu'il pete net et t'es pas plus avancé, tu dois sortir le carter pour virer le reste :(
