J'ai remis mon moteur en etat apres un demontage de a à z. Parmis les pieces changés:
-joint de queue de soupapes
-joint de culasse
-segmentation
plus d'autre pieces qui n'entre pas dans le cadre de ce probleme du moins je pense...
La vidange a été faite avec de l'huile elf prestigrade 15w40, lemoteur et d'origine avec juste une puce rs un collecteur inox et une ligne grN
alors voila quand j'accelere energiquement en montant bien dans les tours et que je lache les gaz quelques secondes des que je rouvre un peu les gaz un nuage de fumée bleuté se degage de l'echappement
je consomme bien evidement de l'huile pas excessivement mais un peu ce qui est normal vu le nuage et l'odeur.
J'aimerais savoir si d'autre personne ont ce probleme et si c'est normal?
Un ami m'a expliqué que sur les moteurs assez puissant il arrive qu'a haut regime apres avoir laissé le papillon fermé une depression se crée dans la chambre de combustion qui fait remonter l'huile par les chemises
quelqu'un pourrais m'eclairé svp?
