prob demareur
aurel16S
prob demareur
Message par aurel16S » 21 juin 2007, 23:22
donc voila j'explique mon probléme :
deja je monte un F7r dans ma clio 16S donc jusque la tout vas bien , la boite et une JC5014 et j'ai 2 demareur une de clio 16s (ref valeo D9E 138) qui etait monter sur mon F7p derniérement et jen avait racheter un soit disant de willi (ref valeo D9E 771 d 8)
j'ai bien remonter ma boite mais quand je veut remonter mon demareur ca ne vas pas , la tete du démareur touche sur le volant moteur !!!!j'essaye de metre les 3 vis de fixation du demareur mais les 2 au extrémiter tombe bien mais c'elle du milieu n'est pas en face de la boite :| normalement un demareur ce pose sans grande difficulter mais la c'est pas le cas !!!
quelqu'un a deja u ce probléme la :?
clio 16S 2L
21 2L Turbo
aurel16S
Message par aurel16S » 21 juin 2007, 23:43
Il doit surement y avoir un probléme au niveau du démareur :: soi celui de 16s n'est pas le meme que les Williams ou soi celui de williams que l'on ma vendu n'en et pas un :roll:
clio 16S 2L
21 2L Turbo
aurel16S
Message par aurel16S » 22 juin 2007, 06:33
clio 16S 2L
21 2L Turbo
Message par MR » 22 juin 2007, 08:58
Tu a ta réponse
Nico16V
Message par Nico16V » 22 juin 2007, 09:46
Demarreur de 16s différent de williams. Fonction recherche j'avais entendu parler d'une astuce pour avancer le demarreur de 1 ou 2cm
aurel16S
Message par aurel16S » 22 juin 2007, 18:08
non je n'est toujour pas ma reponse !!
je suis aller cher renault et il mon bien comfirmer que d'origine les demareur ne sont pas les meme mais par contre en E;S ce il donne les meme !!
mais meme si ce ne sont las les meme les fixation sont les meme non ?
Moi je n'errive pas du tout a le metre :roll:
clio 16S 2L
21 2L Turbo
aurel16S
Message par aurel16S » 22 juin 2007, 22:37
en faite je pense tout simplement que le demarreur de clio16S n'est pas compatible sur la boite JC5014 :|
clio 16S 2L
21 2L Turbo
