Page 1 sur 4
Démontage \ remontage de la boite a vitesse
Posté : 10 juin 2007, 23:29
par yostone
Salut tous le monde , je vais bientot me lancer dans le changement
de ma boite a vitesse plus embrayage (normal) et j'aimerai avoir
plusieurs avis...
tout d'abord savoir quel solution choisir
- dépose du moteur par le haut
- dépose du moteur par le bas
- changement de la boite par le bas sans tomber le moteur
si vous pouvez me dire le pour et le contre pr les differentes
techniques...
moi je pense prendre la derniere soluce mais j'attend de voir
des amis differents
Posté : 11 juin 2007, 08:39
par WilliamsbyPortugal
Tu as deux solutions pour virer ta boite,
la 1ère, enlever moteur/boite/faisceau certe c'est du taf
la 2ème, déscendre le berceau et tu déscends ta boite, c'est la méthode la plus simple.
Posté : 11 juin 2007, 08:40
par Cupra
On en a déjà parlé plusieurs fois, tu peux chercher sur le forum aussi...
Voir même aller voir le tuto ici : http://www.clio-williams.net/Parties/En ... ?ent_id=22
Posté : 11 juin 2007, 10:07
par Nico16V
Descend le berceau, c'est le plus simple et tu peux quasiement réaliser la manip tout seul, et sans chevre etc, c'est franchement le plus simple ;)
Posté : 11 juin 2007, 10:11
par swiss champion
Pour un embrayage ne tombe pas le moteur sauf si tu as d'autres travaux à faire.
Sinon descend ton berceau coté boite, defait la biellette de direction, calle le moteur avec un cric, enleve le support de boite, enleve la commande de boite, les cardans (plus facile) puis recule la boite et tu accederas à l'embrayage sans avoir à tomber le moteur.
Aide toi bien de l'outil pour caler l'embrayage !!!
Bon courage, il faut environ 3h00 pour tout faire.
Posté : 11 juin 2007, 10:37
par Franckymania
Si tu es tout seul a le faire, je te conseille d'enlever entierement le berceau, puis de tomber la boite. Tu t'aides d'un cric rouleur et de quelques planches, ca se fait sans souci ... mais pas en 3H :D
Posté : 11 juin 2007, 10:42
par Spender MKII
15 à 17... :(
par swiss champion
:shock: Tu mets moi de temps franky
Posté : 11 juin 2007, 11:07
par Franckymania
swiss champion a écrit ::shock: Tu mets moi de temps franky
Je suis tres long :D
Et de plus, quand t'es tout seul a tomber le berceau puis la boite, ca se fait pas en 3H ...
Posté : 11 juin 2007, 11:16
par Franckymania
Je l'ai fait qu'une fois effectivement :P
Ni pont ni chevre ni fosse, ni ami , un seul cric et 2-3 bouts de bois :P
