pompe a huile
fino29
pompe a huile
Message par fino29 » 05 juin 2007, 19:46
salut je me suis rendu chez mon concessionnaire pour commandé une pompe a huile et la surprise reference inconnu et non remplacé?
c' est un peu con de plus je voulai commandé un ressort RS avec, je lui donne la ref prise sur le site et meme chose
avez vous deja eux le probleme??
ps: c' est pour un F7P de 92
merci par avance :)
Message par Franckymania » 05 juin 2007, 19:58
Effectivement je viens de verifier la pompe a huile pour Clio 16S ph1 et elle se ferait plus :o
77 01 590 269
Pour le ressort RS, il faut qu'il appelle RS
Switch
Message par Switch » 05 juin 2007, 22:42
ya de forte chance qu'elle se fasse plus en effet mais Renault te la remplacera par une autre référence "compatible"...j'ai eu le probleme pour la pompe de reservoir auxiliaire de carburant
Message par Miaouw67 » 05 juin 2007, 22:45
le cap des 10 ans de fourniture obligatoire des pièces sur 16s
c'est le début,
Message par MR » 05 juin 2007, 22:46
Stockez des pièces mes amis ;)
fino29
Message par fino29 » 05 juin 2007, 23:01
:cry: et oui va falloir stoké , mais sur de piece d'usure c' est pas facile, francky a raison pour la ref :yes:
je re tourne demain aprem je vous tiendrai au courant de la ref de remplacement qu' on me propose( surment apres demande a l' usine).
en tehorie moteur F7p de clio et c'eut de 19 ce sont les meme pieces si je ne m' abuse :?:
en tous cas merci d' avoir repondu ;)
Message par Miaouw67 » 05 juin 2007, 23:03
si je me m'abuse, pompe à huile F7P/F7R pareils non?
Switch
Message par Switch » 05 juin 2007, 23:12
non sur 16s phase 1 ce ne sont pas les mêmes il me semble, d'ailleurs elles etaient réputées fragiles
fino29
Message par fino29 » 05 juin 2007, 23:40
miaouw67 a écrit :si je me m'abuse, pompe à huile F7P/F7R pareils non?
ba en tous cas elle est toujours au cataloge renault la F7R.
mais comme dit switch elle etait fragile et il me s' emble avoir deja entendu quelle etait remplacé pour le montage en F7R.
comppatibilité clio /19 pour la pompe??
Message par Franckymania » 06 juin 2007, 06:27
Pompe a huile 16S ph1 et ph2 certainement differentes car carter d'huile differents
Et meme ref. que R19 ph1
Et pas de remplacement apparemment :o
Peut etre faut il changer le carter d'huile par un ph2 pour pouvoir mettre une pompe a huile ph2
