Comment bien vidanger le circuit de refroidissement
geoffrey95
Désolé, si il y a déja un post existant. Pouvez vous me donner le lien si deja post, merci.
- Miaouw67
virer la durit inferieur et sup du radia
bien faire couler
faire passer de l eau clair du robinet dans le radiateur pour bien le nettoyer
pareil dans le circuit du moteur
et remettre du liquide de refroidissement en remettant les durits et en ouvrant le vis de purge en haut a gauche du radia
refermer la vis une fois que le LDR coule bien
faire chauffer le moteur jusqu au declenchement du ventilo\
et termine
bien faire couler
et termine
geoffrey95
djoubiloute
c'est exactement camiaouw67 a écrit :virer la durit inferieur et sup du radia
bien faire couler
et termine
c'est tout con, mais meme a peine chaud tu peux te faire sacrement mal avec ce liquide agressif...
Pour virer la durit inferieur du radiateur (a l'avant droit de la voiture, demonte ta roue droite et vire le passage de roue, ca ira 10.000 fois mieux que par le dessus
T.
geoffrey95
