Voilà, je viens de changer le moteur de ma williams après deux joints de culasse et deux pistons raides à 100 000 km...
Donc avant le matin quand je la démarrai j'avais mon moteur qui avait tendance à partir très bas dans les tours genre 600 tr/min et puis au bout d'un moment il remontai. Je ne me suis pas posé la question à l'époque, je pensai que c'était encore le moteur qui faisait des siennes.
Bon et puis là en la redémarrant avec le nouveau moteur, rebelotte ça le refait. Il faut attendre que la voiture chauffe pendant 5 à 10 minutes pour que ça s'arrête. J'ai l'impression qu'elle tourne sur trois pattes.
Comme cela ne me le fait qu'à froid, j'ai exclu un problème d'injecteur grippé, un problème de pompe ou encore un problème de bougies. Je précise que celle-ci sont neuves à présent.
Donc voilà j'aurai aimé avoir vos avis sur ce que cela peut être?
J'avais pensé à une sonde lambda morte, à une tete d'allumage un peu usée, à un problème électronique.
Quelqu'un saurait où je dois me diriger? Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème?
