pipercross
pilout
pipercross
bonjour a tous.Sur ma wiwi j'ai un gros filtre a air pipercross, mais sans tube pour l'emmener chercher l'air frais, il est juste poser juste ou il faut que l'air arrive pour le moteur(desolé pour l'explication).C'est un filtre d'après le vendeur fait pour ce véhicule, quand on roule il y a un sifflement comme un turbo avec, et a l'arrêt en accelerant et en relachant la pédale il émet "psiii".Ce que je voudrai savoir au fait si cela est bon pour le moteur ou il est placé, ou bien il prend de l'air chaud?D'autre personne possédant une williams ma dit que ca voiture reprenait mieux.Maintenant je sais pas si c'est vrai ou pas.Qu'en pensez vous?Sinon sous la voiture il y a:puce rs, boitier power système, un peu avance sur la voiture, et un pot madac.merci de vos réponse
pilout
Salutpilout a écrit :comment dois-je faire pour qu'il respire le plus d'air frais possible?
il faut le closoiner et amener de l'air frais en fabricant une canalisation qui pars de l'antibrouillard ou de la prise d'air pour les freins juste à cote.
sinon tu as mis un boitier combiné a une eprom RS
je ne sais pas si tu parle de l'eprom RS officiel vendu en concession ou d'une autre eprom mais je te deconseil d'utiliser les 2 en même temps, surtout conjointement avec une admission qui respire l'air chaud !
tu risque d'avoir des pb de carburation et de cliqueti
pilout
quand j'ai pris la voiture c'était comme cela, le gars me la dit mais je sais pas si c'est la vérité ou pas?je l'ai acheté il y a 10 jours, mardi matin je vous la présente sur le forum.En tout cas jusqu'a 8000tr/mn pas de rupteur, ça m'inquiette.Sinon beaucoup de cliquetis, notamment a froid après ça va.tu pourrai plus m'expliqué comment faire pour l'admission je n'ai pas tout compris.c'est une admission direct et rien de plus comment l'apporté de l'air frais?merci
Cliquetis à froid : probablement les poussoirs hydraulique (pas grâve), on plus dans ce cas de "claquement moteur", en provenance du haut moteur.
Modifié en dernier par Ralfie13 le 19 mai 2007, 11:23, modifié 1 fois.
Clio Williams N°6505
- Florian
Tu met une ecope à coté de l'anti brouillard et tu met une gaine jusque à ton pipercrosspilout a écrit :quand j'ai pris la voiture c'était comme cela, le gars me la dit mais je sais pas si c'est la vérité ou pas?je l'ai acheté il y a 10 jours, mardi matin je vous la présente sur le forum.En tout cas jusqu'a 8000tr/mn pas de rupteur, ça m'inquiette.Sinon beaucoup de cliquetis, notamment a froid après ça va.tu pourrai plus m'expliqué comment faire pour l'admission je n'ai pas tout compris.c'est une admission direct et rien de plus comment l'apporté de l'air frais?merci
Sinon le plus simple tu vire cette m**** et tu met une boite à air d'origine
Pour la rupture, 8000 tr/min sa fait 1500 tr/min de plus que d'origine, pas vraiment conseillé sur ce moteur
pilout
roulback
spa compliqué suffit de pas dépassé les 7000 trs quand tu bourines... moi c'est ce que je fais sur ma 19 16s, rupteur à 7000, je passe mes vitesses à 6500, de toute façons au-delà ya plus rien
Toffer a toujours raison (c'est lui qui me l'a dit)
J'disperse, j'ventile façon puzzle : http://oeufcorse.labrute.fr
