Problème manos+moteur
ludovic.servain
Message par ludovic.servain » 13 mai 2007, 22:59
Bonsoir :)
Voici mon problème, sur mon bloc mano (willi phase 1 ) il y a l'aiguille de la température d'huile qui marche une fois sur deux, j'ai néttoyer les fiche ça ne viens pas de là et la préssion également qui fonctionne très mal :cry: .
Quelqu'un pourait-il m'expliquer d'ou viens le problème s.v.p?
Je vous remercie.
Est-ce normal qu'avec une ligne gr.N sauf le silencieux , ma willi fume à chaud bleu foncer avec une odeur d'huile est-ce-grave? :roll:
Merci pour vos réponse ;)
Cupra
Message par Cupra » 13 mai 2007, 23:16
fumée à l'échappement -> fonction recherche.
Rallyman70
Message par Rallyman70 » 13 mai 2007, 23:59
Allez je t'aide va, donc ce sont très certainement les joints de queue de soupapes qui sont nases voir le joint de cucu aussi.
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 14 mai 2007, 00:02
Joint de cucu c'est de la fumée blanche
Rallyman70
Message par Rallyman70 » 14 mai 2007, 00:33
si c'est le LDR qui passe mais si c'est l'huile :P
Reaper
Message par Reaper » 14 mai 2007, 00:43
Rallyman70 a écrit :si c'est le LDR qui passe mais si c'est l'huile :P
Gné ? :?:
Si c'était l'huile qui passait, alors elle se retrouverait dans le liquide de refroidissement et pas dans l'échappement :?
Pour que l'huile passe, il faut que les joints de queues de soupapes ou les segments soient usés.
Rallyman70
Message par Rallyman70 » 14 mai 2007, 07:03
Sa dépend comment sont placé les trous pour la montée de l'huile vers la culasse sur le bloc moteur si ils sont proches des cylindres, alors il peut très bien y avoir un passage je pense bien que cela soit certainement plus rare.
ludovic.servain
Message par ludovic.servain » 14 mai 2007, 17:48
En faite ma willi, quand je suis au ralentit (quand elle est chaude) et que je passe la première pour repartir elle fume bleu fonçé pas blanc ou bleu clair car, le joint de culasse a était fait+les 16s. ou la j'ai un doute :roll: . ( tous au black donc no facture :x ).
Pour les odeurs d'huile c'est quand elle est chaude et je ne c'est trop quoi faire pour se problème là!.
Demain soir je vais changer le joint de cache culbuteur car il y a de l'huile avec les bougies, on vérra bien si ça change quelque chose!.
Quelqu'un peut me répondre pour mon problème de mano qui marche quand il veut?.
Merci pour vos renseignements! ;) :)
nico17
Message par nico17 » 14 mai 2007, 18:40
la fumée bleu que tu vois a chaud est l'huile qui passe par les joints de queue de soupape et qui crame dans tes cylindres. J'ai eu le même probleme sur ma clio 1.8 16s qui à 175000 kms et 14 ans, après changement des joints de queue de soupape, plus de fumée bleu et grande baisse de la consomation d'huile.
Il se peut que ça soit aussi l'huile qui passe par les segments aussi.
Quoi qu'il arrive, c'est forcément l'huile qui passe dans ta chambre de combustion (cylindre) et qui crame donc fume bleu!
Quand au mano, sonde foireuses a coup sûr (même probleme que toi résolu par leur changement, mais utilise la fonction recherche, t'as plein d'explication/photo des ces sondes)
a+.
Message par Florian » 14 mai 2007, 18:52
Tu met quoi comme huile ??
