cable compteur
totof16s
cable compteur
Message par totof16s » 12 mai 2007, 21:58
voilà j'ai posé mon F7R710 avec sa boite (de mégane egalement) et aparemment le cable de compteur n'est pas le méme :?
il y a deja la piece en plastique blanc qui ne rentre pas et ensuite l'embout du cable n'a pas le méme diamétre que celui de la boite :roll:
qui peut confirmer et me dire si oui ou non le cable de compteur de mégane peut aller sur un compteur de wiwi
Arnaud
Message par Arnaud » 12 mai 2007, 22:02
1) Les 2 ergots de chaque côté sur ton support blanc sont pétés donc normal que cela ne va pas :)
2)Apres pour le cable,celui de williams va sans probléme etant donné que sur la meg c'est un connecteur pour l'info vitesse :)
totof16s
Message par totof16s » 12 mai 2007, 22:06
Arnaud a écrit :1) Les 2 ergots de chaque côté sur ton support blanc sont pétés donc normal que cela ne va pas :)
les ergots c'est moi qui ai coupé car ils ne tombaient pas en face des trous :lol:
donc faut que je monte un cable de wiwi :? sur mon cable de 16s il y a egalement un connecteur pour info vitesse ,normal ?
Arnaud
Message par Arnaud » 12 mai 2007, 22:09
tu as un cable côté compteur ué, normal ca :) . Je parle d'un connecteur qui vient se brancher en direct sur la sortie tachimétrique de la boite de meg :)
totof16s
Message par totof16s » 12 mai 2007, 22:10
ah oui,la bague blanche (celle de boite de 16s) ne se met pas bien en place dans le logement ,j'ai donc coupé les ergots pour voir et ça ne suffit pas ,c'est comme si elle etait trop grande et donc de ce fait le cable ne rentre pas dedans
totof16s
Message par totof16s » 12 mai 2007, 22:13
Arnaud a écrit :tu as un cable côté compteur ué, normal ca :) . Je parle d'un connecteur qui vient se brancher en direct sur la sortie tachimétrique de la boite de meg :)
tu parles de ça ?
Arnaud
Message par Arnaud » 12 mai 2007, 22:13
Je viens de faire un changement de boite entre une jb3 et une jc5 de Meg, et la bague blanche rentre sans souci :) , tu vois bien que les 2 ergots rentrent bien de chaque côté dans le puit de compteur de la boite :)
Edit: ué c'est bien cela :)
totof16s
Message par totof16s » 12 mai 2007, 22:15
Arnaud a écrit :Je viens de faire un changement de boite entre une jb3 et une jc5 de Meg, et la bague blanche rentre sans souci :) , tu vois bien que les 2 ergots rentrent bien de chaque côté dans le puit de compteur de la boite :)
bon ben vais changer pour voir :oops:
donc une fois changé cette bague,le cable que j'ai doit aller alors :roll:
totof16s
Message par totof16s » 13 mai 2007, 20:15
pour arnaud,voilà j'ai regardé ça de + prés et il y a effectivement un souci ,ou ce n'est pas une boite de mégane ou tout les systémes de cables sont mauvais :?
dans le trou ou l'on met le cable de compteur mécanique ou l'electronique d emégane et bien il n'y a rien qui rentre ...
j'ai introduit une douille de cliquet FACOM en 9 (diamétre ext de cette douille =13 elle rentre avec un peu de jeu ,ensuite une douille de 10 diamétre 14.5 et bien elle ne rentre pas et la meilleure c'est que le diamétre du cable méca ou elec fait 15.5 mm :shock:
donc souci .......mais ou ?
tout ça pour dire que le diamétre int de la boite fait 13mm et les cables font 15.5 (et rien a voir avec la piece plastique blanc car elle vient en haut ) donc ?????
help :cry:
JJ31
Message par JJ31 » 13 mai 2007, 20:49
C'est quoi comme JC5, tu connais l'indice??
A+JJ
F7P, F7R moi j'aime bien, surtout quand ca pousse
www.19inside.com
