Page 1 sur 3
Niveau liquide de refroidissement à chaud
Posté : 12 mai 2007, 13:42
par karlito
Bonjour je me pose une question quel doit être le niveau du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion quand ma wiwi est chaude??
Moi a froid niveau au maxi et a chaud niveau bien au dessus du maxi c’est normal :? Je précise bouchon marron neuf de chez Renault il y a 1 moi. J’ai remarqué des traces de liquide sur l'extérieur du vase comme des éclaboussures, mais ma wiwi ne chauffe pas et je ne vois jamais le vase déborder même pied dedans
:evil:
Posté : 12 mai 2007, 13:51
par Miaouw67
je pense plutot que ca doit etre l'inverse
je suis au maxi a froid et a chaud entre le mini et le maxi
cela est du a la pression dans le circuit de flotte
Posté : 12 mai 2007, 13:55
par karlito
a oui j'ai pas dit le vase est neuf aussi voissi une photo
http://img243.imageshack.us/my.php?image=vasewk2.jpg
Posté : 12 mai 2007, 13:56
par karlito
mon problème est la a froid au maxi et a chaud bien plus haut comme sur la photo
Posté : 12 mai 2007, 21:07
par Clio s 02
enleve deja un peu d'eau du bocal, ton niveau est quand meme pas mal haut
Posté : 12 mai 2007, 21:15
par nonoR8clio16
Il est normal que ton niveau augmente lorsque le moteur chauffe car le liquide monte en pression chauffe et se dilate donc il prend plus de place (d'ou ton niveau qui augmente dans ton vase d'expension).
Il est préférable que le niveau du liquide de refroidissement à froid se situe entre le mini et le maxi et pas au maxi maxi.
Posté : 12 mai 2007, 22:28
par Franckymania
miaouw67 a écrit :je pense plutot que ca doit etre l'inverse
Hum ....... Les liquides sont incompressibles mais se dilatent quand meme.
Le niveau monte quand ca chauffe.
Le mieux est d'etre au maxi quand c'est chaud, et donc en dessous quand c'est froid.
Posté : 12 mai 2007, 22:44
par Arnaud
Normal, le LDR se dilate avec la chaleur :)
Posté : 12 mai 2007, 23:42
par karlito
ok je vous remerci pour les info je vais le metre entre le mini et le maxi je vous tien au courant
Posté : 13 mai 2007, 09:38
par MR
Normal
+1
Baisses ton niveau de liquide pour qu'a chaud il ne soit pas trop haut
