probleme de référence sur durite HP
Bonjour tout le monde,je vous explique en bref mon souci
J'ai eu ma durite Haute Pression qui va de la crémaillère au boitier de DA qui à lâchée. C'est une durite première génération (celle qui n'a pas de fixation sur le moteur )sur une clio 16s de 91.
J'ai commandé une durite chez "Reanult" par le biais d'un ami et celle ci ne va pas l' élément qui va au boîtier de Da va mais l'autre élément qui va à la crémaillère ne va pas, il est assez long mais la partie sur le coude avant la cremaillère est plus long et la partie rigide m'empêche de le fixer en lieu et place de l'ancienne.
La référence est 7700838873 "tuyau alimentatio".
Quelqu'un qui a dialogys peut il me dire à quoi elle correspond.
Donc je me retrouve sauf erreur de montage de ma part avec une durite de près de 200 € qui ne va pas pour mon véhicule.
Voilà pourquoi si quelqu'un a à vendre la bonne durite en occasion ou ai près à me l'échanger contre celle-ci ou autre proposition pouvant m'aider à ne pas claquer 200 € supplémentaire (même une durite première génération qui fonctionne peut me convenir).
Merci d'avance
Merci d'avance
- gtt-forever
Salut , oui l'élément est présent sur le schema ce serai le numero 6.
Je ne peut pas la ramener chez renault car il ne reprenne pas les pièces qu'il commande mais seulement les pièces qu'ils avaient en stocks.Je pense que l'erreur ne viens pas d'eux mais de la personne qui me les achetés et qui m'a obtenue 20/100 de rabais. Je lui avait donné le schéma qui est plus haut en lui demandant de bien me prendre les éléments 5 et 6. Mais manque de chance, le vendeur s'est servie de la carte grise de mon collègue et non du schéma imprimé . Il possède une williams phase 2 swiss edition et il ne m'ai pas venu à l'idée (je c faut être c..) de vérifier si ct les mêmes durites que sur ma 16 au cas ou ils utiliseraient sa carte grise, je ne voyais que le rabais que j'allais obtenir. (payé 157 € TTC au lieu de 198)
Donc pour pouvoir demandé un échange il faudrait que l'élément plus haut ne sois pas celui qui correspond une williams swiss edition et là je pourrai peut être faire quelque chose.
Je ne c pas si je me suis bien expliqué. En gros j'ai merdé
Pour une 16s de type C575 sans climatisation, j'ai ça :
L'élément numéro 6 a pour référence :
TUBE HP
77 00 816 723
97 euros HT
Et l'élément 5 a pour référence :
TUBE HP
77 00 816 724
39 euros HT
Les tarifs sont indicatifs
Et pour une williams type C57M phase 2, j'ai ça :
TUBE ALIMENTATION
77 00 838 873
165 euros HT
TUBE ALIMENTATION
77 00 838 872
29 euros HT
Donc ton problème vient bien de là
A ta place, je retournerais chez Renault en présentant ta carte grise et en leur disant que l'erreur ne vient pas de toi.
La pièce doit être reprise. J'ai déjà eu le problème et en haussant le ton, ça passe. Tu peux toujours essayer
TUBE HP
77 00 816 723
97 euros HT
TUBE HP
77 00 816 724
39 euros HT
TUBE ALIMENTATION
77 00 838 873
165 euros HT
TUBE ALIMENTATION
77 00 838 872
29 euros HT
- gtt-forever
