jantes en 15" + rabaissement
Bonjour à tous,
voici mon probleme j'aimerais acheter des jantes d'ici 2 semaines et :
montage sur clio 1 1.4rt 5 porte :
je voudrait sa voir si sa passe si je monte des jantes en 15" , pneus 195-50-15 , et je veut changer les ressort et decranter de 30mm devant et derriere.... pour l'hestétique....
J'ai lu que certains dise que sa frotte sur une clio 1 normale et d'autres dise que sa passe facile !!
Si il y en a qui ont deja monter les memes sur une clio 1 (1.4 rt 5 portes)
et savoir la difference entre du 6.5 et 7 pour du 15"......
merci à tous et c'es tassez urgent !!
J'ai déjà essayé du 185/60/14 et ça touchait à l'avant quand je tournais les roues. Les caches plastiques dans le pare-choc auraient été arrachés si j'avais roulés comme ça en prennt un virage serré.
Avec des jantes de williams, bah à l'avant, encore pire, et à l'arrière c'est limite pour rentrer dans l'aile.
