http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 244489.htm
changement de puce F7R710
que pensez vous du remplaçement de la puce avec l'anti demarrage
Re: changement de puce F7R710
Bah tu as la reponse dans le post sur FAtotof16s a écrit :que pensez vous du remplaçement de la puce avec l'anti demarrage![]()
le type c'est fait refilé une eprom de clio Williams qui n'est pas compatible avec le calculateur de la megane.
pour reprogrammer il suffit de brancher l'ordi qui va bien avec le bon cable qui va bien sur la prise diagnostique et de reprogrammer a l'aide du soft qui va bien
ceci dit ca fait beaucoup de chose qui doivent bien allé
pour debloquer le calculo il faut brancher la valise Clip sur la prise diagnostique et trouver un gars sympas qui sait le fairetotof16s a écrit :et virer la puce du calculateur de mégane avec anti demarrage et la remplaçer par une autre sans blocage ,c'est possible ???
existe t'il une puce de remplaçement
sinon a ma connaissance il n'existe pas d'eprom pour la calculo megane etant donné qu'il est entièrement programmable par la prise diag.
même si il en existe une ca serait grave se faire chier pour rien !!!
non le mieux c'est de trouver un type pour le debloquer.totof16s a écrit :ok,merci fred
vraiment la galére cet anti demarrage![]()
le mieux est encore de trouver un calculo avec son plafonnier et plip
je sais que ca se pratique mais je ne connais personne.
parceque mettre le BIH plus le plip c'est une gros bordel !!!
bon courage
apluche
et un calculo de 1.8l 16s ou 2.0 16s de clio ,ça n'irait pasFred73 a écrit :non le mieux c'est de trouver un type pour le debloquer.totof16s a écrit :ok,merci fred
bon courage
apluche
