limaille d'alu dans la boite
corucciu
Message par corucciu » 23 avr. 2007, 18:23
Gros probleme. Le clips qui tient le differentiel sautait j'ai fais une patte qui empechait le clips de se resserer et une autre qui tenait le clips plaqué.
Le clips est quand meme sorti en tordant les pattes. J'en ai donc refait des plus epaisses et un bruit est apparu dans la boite quand j'etait au ralenti et de la fine limaille est apparu dans l'huile. J'ai donc changé la boite en remettant les deux meme pattes par precaution et là le meme bruit et qui plus est de la limaille d'alu (de gros morceaux) dans le soufflet de cardan et toujours de la petite limaille dans l'huile, les pattes ne sont pas abimées et ne touche pourtant rien. Quand je suis en appuie dans un virage et qu'une roue cire il y a un bruit.
rallye dans 15 jours et pas de solutions!!! :cry: :cry: :cry:
Message par MR » 23 avr. 2007, 18:34
Si tu as changé ta bv pourquoi ne l'a tu pas ouvert pour voir ce qui se tramait dedans car en alu c'est que c'est une pièce qui frotte dans le carter
corucciu
Message par corucciu » 23 avr. 2007, 18:37
MR a écrit :Si tu as changé ta bv pourquoi ne l'a tu pas ouvert pour voir ce qui se tramait dedans car en alu c'est que c'est une pièce qui frotte dans le carter
Parce que je ne l'ai encore jamais fait et je crois qu'il faut des outils exprès que je n'ai pas.
Message par MR » 23 avr. 2007, 18:41
Un topic juste en dessous, traite du démontage de la BV ;)
corucciu
Message par corucciu » 23 avr. 2007, 18:46
Oui mais avant de demonter ma boite je voudrais trouver ce qui pourrait froter dans le carter et pourquoi. Je me lancerais dans le demontage de la boite lorsque je n'aurais plus d'autre choix.
Message par MR » 23 avr. 2007, 19:12
Bizarre ce meme défaut sur 2 bv :?
corucciu
Message par corucciu » 23 avr. 2007, 19:15
Je me demande si ca a un rapport avec les pattes... Mais je vois vraiment pas lequel.
