[BESOIN INFOS] Joints queues de soupapes
pika91
Message par pika91 » 20 avr. 2007, 10:27
Salut à tous,
J'aurai besoin d'avis concernant le remplacement des joints queues de soupapes.
A savoir que ma culasse est déposée, ainsi que mes soupapes.
1. Faut-il monter les joints avant ou après avoir enquillé les soupapes ?
2. Qulle est la meilleur façon pour mettre les joints en place (outillage) ?
3. Connaissez-vous la référence (ou indice "Mot" Renault) de l'outil Facom pour compresser les ressorts de soupapes ?
Merci d'avance à vous tous ! :D
Les détails, sur notre blog : http://clio-16s.skyrock.com/index.html
AVANT :
[img]http://img299.imageshack.us/img299/4642/photo0237hy2.jpg[/img] APRES : [img]http://img156.imageshack.us/img156/420/copiedephoto060rk8.jpg[/img]
Rallyman70
Message par Rallyman70 » 20 avr. 2007, 10:52
Slt, alors pour tes soupapes fait déjà un ptit rodage de soupape avant de remonter tes joints de queue de soupapes, ensuite pour placer les joints de queue de soupapes prend un tube creux de type centreur d'embrayage en plastique pour les enfiler. (mais à tremper les joints dans de l'huile avant).
Ensuite pour le lève soupape, pas de rèf particulière, tu vas dans un magasin d'outillage professionnel et tu demande un lève soupapes, ou sinon tu regardes sur Ebay. Voilà a+
Arnaud
Re: [BESOIN INFOS] Joints queues de soupapes
Message par Arnaud » 20 avr. 2007, 10:53
pika91 a écrit :Salut à tous,
1. Faut-il monter les joints avant ou après avoir enquillé les soupapes ?Faut demonter les soupapes pour y acceder
2. Qulle est la meilleur façon pour mettre les joints en place (outillage) ??Avec une douille prennant bien l'extrémité du joint de queue de soupape
3. Connaissez-vous la référence (ou indice "Mot" Renault) de l'outil Facom pour compresser les ressorts de soupapes ??pince à ressort Facom(inscription dessus) U13L + prevoir le kit rallonge pour culasse 16S= U13B
Arnaud, demandez, c'est trouvé :D
Modifié en dernier par Arnaud le 20 avr. 2007, 11:04, modifié 1 fois.
anthony.b
Message par anthony.b » 20 avr. 2007, 10:57
Oui mais arnaud, je crois qu'il a pas bien compris.
Il demande si pour mettre le nouveau joint, il faut que la soupape soit mise (sans ressort ni rien) ou bien si on met le joint et qu'après on pose la soupape.
Moi, je dis ou je pense, on met le joint et après on met la soupape....Plus facile pour utiliser la douille de montage du joint ;)
Anthony, relisez, c'est rectifié ! :D :D
Arnaud
Message par Arnaud » 20 avr. 2007, 11:02
anthony.b a écrit :Oui mais arnaud, je crois qu'il a pas bien compris.
Il demande si pour mettre les nouveaus joints, il faut que la soupape soit mise (sans ressort ni rien) ou bien si on met le joint et qu'après on pose la soupape.
Ué, en fait il demande si on gonfle une roue avant de monter le pneu :D
Pas de soupape rien,nada :D Le joint se monte sur les guides de soupapes :)
et l'outil facom
Arnaud,cherchez,c'est sodomisé :D
Modifié en dernier par Arnaud le 20 avr. 2007, 11:06, modifié 1 fois.
pika91
Message par pika91 » 20 avr. 2007, 11:04
Plus précisément, j'ai déposé les soupapes pour leur faire un petit rodage qui va bien ! :D
Maintenant je me prépare à remonter et je veux savoir si j'engage mes soupapes dans leurs guides pour mettre les joints puis remonter, ou je met les joints, puis les soupapes en place.
Pour ce qui est de l'outil j'avais eu un compresseur Facom chez Renault, mais la portée de l'outil qui va sur le ressort de soupape est trop large et ne peut donc pas prendre appui.
Il existe le même outil Facom avec une tête moins large et c'est donc celui-ci que je cherche !!! :boulet:
AVANT :
anthony.b
Message par anthony.b » 20 avr. 2007, 11:07
pika91 a écrit :Plus précisément, j'ai déposé les soupapes pour leur faire un petit rodage qui va bien ! :D
C'est la bonne réponse.
pika91
Message par pika91 » 20 avr. 2007, 11:07
Merci Arnaud !
Mais c'est pas une histoire de gonfler une roue avant de monter le pneu !!!
Puisque c'est possible de changer les joints queues de soupapes en laissant les soupapes en place dans les guides ! :D
AVANT :
Arnaud
Message par Arnaud » 20 avr. 2007, 11:10
Oui c'est possible mais bien casse couille :D alors que tu tires la soupape en 2 secondes :) Pas trés pratique de monter le joint de queue avec la soupape en place :D essai tu verras ;)
Starbuck
Message par Starbuck » 20 avr. 2007, 14:19
Oui tu peux meme changer les joints de queues sans déposer la culasse .
Clio Wiwi N° 4626
=> Vds Rien actuellement
